| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Feature erstellen (714 mal gelesen)
REberhardt Mitglied Student Maschinenbau und Industriemechaniker
Beiträge: 31 Registriert: 05.04.2004
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir ein Innenfreistichfeature erstellt; wenn ich das Feature plaziere (wichtig: mit koradialer Beziehung) dann plaziert er es auch rein, aber die Kontur ist ziemlich oft verdreht. Meine Skizze5 hat, trotzdem sie voll definert ist, immer noch einen Freiheitsgrad. Mit welcher Beziehung könnte man diesen ausmerzen. Im Anhang das Feature und ein Bildchen von der Profilskizze nachdem der Freistich eingefügt wurde. Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REberhardt
Hast Du mal horizontal/vertikal oder parallel z.B. Rotationachse probiert. Nimm einen Punkt der Rot-Achse in der Skizze und bemass den Freistich daruf hin. Diesen Punkt positionierst Du auf der Skizze und alles andere wandert mit. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REberhardt
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Mai. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REberhardt
Hallo Ralf, schau doch einfach mal in die Bibliothek. http://solidworks.cad.de/libf_div01.htm Hier sind auch ein paar Innenfreistiche, da kanst Du die Technik anschauen und gleich kopieren. Bei dieser Technik kann nicht einfach die Skizzierachse umklappen. Ich vermute, das könnte bei Dir daran liegen, daß deine Ebene3 und die Ebene Rechts, die eigentlich identisch sind, verschiedene Orientierungen haben, und Du nicht weißt, welche Du erwischt. Auch würde ich in deiner Skizze die identischen Maße über die beziehung "gleich" lösen, das ist beim anpassen weniger Arbeit. HTH Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
