  Im Windows können die Dateieigenschaften nicht editiert werden
Autor Thema:  Im Windows können die Dateieigenschaften nicht editiert werden (2552 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir will es einfach nicht gelingen, mit Windows die Dateieigenschaften von SWXSolidWorks-Dateien zu editieren.
Es kommt beim Drücken auf OK angehängte Meldung.
Weiß jemand Rat?
Viele Grüße und frohes Schaffen
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo die Dateieigenschaften werden auch nit unter Windoof bearbeitet sondern unter SWXSolidWorks. Entweder Du machst das mit einem Makro oder wie wir früher mit einem selbst gebastelten Programm oder unter Datei/Eigenschaften in SWXSolidWorks, jedenfalls das laden der Datei in SWXSolidWorks kannst Du Dir wohl nicht sparen.
Grüssle
Florian Gerteisz
Sehen Sie sich das Profil von Florian Gerteisz an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Gerteisz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Gerteisz
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es sicher keine Möglichkeit die Dateieigenschaften (incl. Benuzerdefinierte) zu ändern, ohne die SWXSolidWorks Datei zu laden??
Evtl. per Windows-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)?!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
gruß
Florian
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch recht schnell mit dem SWXSolidWorks-Explorer!!!!
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
solange es "nur" die benutzerdefinierten Dateieigenschaften und nicht die konfigurationsspezifischen Eigenschaften sind kann man das von aussen ohne SolidWorks manipulieren: such mal hier im Forum oder natürlich bei Google nach dem Stichwort dsofile.dll, da findest du, was du brauchst.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 20. Mai. 2004 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch ´mal,
Eure Antworten betreffen nicht meine Frage direkt.
Bei anderen Dateien in Windows, egal ob .bat, .sys, .doc, .xls lassen sich Titel, Verfasser usw. im Windows-Explorer editieren. Nur mit den SWXSolidWorks-Dateien will es mir nicht gelingen. Vielleicht weiß jemand eine Windows-Einstellung, mit der mir das gelingt. Ich weiß, daß ich in frühreren SWXSolidWorks-Versionen diese Eigenschaften vom Windows-Explorrer aus editieren konnte.
Mein Support sagt, daß es bei Ihm funktioniert. Nur auf meinen beiden Stationen (SWX2004Sp3, WinXP Sp1) will es nicht mehr klappen.
Vielen Dank schon mal.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 21. Mai. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hab das gerade auch mal auf meinem Notebook probiert, ich bekomm genau dieselbe Fehlermeldung wie du, wenn ich es direkt über den Explorer ändern will. Windows XP Professional SP1
Auf meinen anderen Rechnern zu Hause kein Problem, aber da hab ich auch überall Windwows 2004 SP4 drauf ... ziemlich komisch, das Ganze
Ciao,
Stefan
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Mai. 2004 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es gerade unter WinXP Home versucht, und es gab keine Pro-
bleme..... Es scheint also irgend ein Eintrag in der Registry dafür
verantwortlich zu sein ???????
Sorry, es geht auch nur bei den benutzerdefinierten Einträgen, die
eigentlichen Dateiinfo's funktionieren auch nicht......
Schönes Wochenende noch
Andreas
[Diese Nachricht wurde von ad_man am 21. Mai. 2004 editiert.]
yagi
Sehen Sie sich das Profil von yagi an!   Senden Sie eine Private Message an yagi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yagi
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, dass ich keine Lösung anbieten kann. Aber ich möchte zumindestens meine Erfahrungen mit den Dateieigenschaften hier mitteilen.
Mein Kollege (Win2K) und ich (WinXP) wollten zusammen in einem Projekt diverse JPEG-Dateien auf einem zentralen Server ablegen, vorher aber noch mit div. Dateieigenschaften (Titel, Stichwörter) versehen. Diese Infos, welche unter Win2K eingegeben wurden, waren unter WinXP nicht zu sehen. Das Gleiche gilt natürlich auch umgekehrt. Im Intranet haben wir gegenseitig aber an der sich geänderten Uhrzeit bemerkt, dass eine Dateiänderung vom jeweils anderen Kollegen vorgenommen wurde. "Beide" Titel, welche nicht gleich sein mußten, wurden innerhalb der JPEG-Datei abgespeichert! Wo auch sonst. Unter Win2K war der WinXP-Titel nur dann sichtbar, wenn man sich die JPEG-Datei im Texteditor angesehen hat, und zwar ziemlich vorm am Dateianfang in UniCode. Unter WinXP kann man den Win2K-Titel mit der DSOFile.dll "hervorzaubern", den eigenen aber nicht.
So viel zum Thema Microsoft.
mit freundlichen Grüßen
Jürgen
