Thema: Bestehende Zchng als Blatt in Zchng einfügen (373 mal gelesen)
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Word up weiß jemand, wie man eine bestehende Zeichnung in eine andere, bestehende Zeichnung als neues Blatt einfügt??? Wäre groß!!!!!!! Grüße hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Also ich mache das step by step... Erst ein neues Blatt in die neue Zeichnung einfügen.. dann in der bestehenden Zeichnung die Ansichten markieren, strg C -- strg V auf neuem Blatt... fertig... Klappt eigenltich ganz gut... Am Besten, die Ansichten im Feature-Manager markieren. Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herrlich so gings units kommen was mich jedoch ein wenig irritiert, ist, dass ich den Rahmen und alles auch kopieren muss. Ich kann bei der Erstellung des Blattes nur die SWX Standart dinger wählen???? Naja aber es ging....wenn auch nicht supereinfach....aber 2005 kommt ja  h ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
... also falls Du Blattformat und Zeichnungsrahmen meinst... sollte im Nachhinein möglich sein, zu wählen.. wie gehabt mit Blattformat bearbeiten... auswählen... Jedenfalls geht das bei uns. Rahmen muß nicht mit kopiert werden. Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
Hallo Wenn Du die Eigenschaften vom Blatt anwählst, kannst Du unter DURCHSUCHEN auf Deine Vorlagen (Blattformate) zugreifen. Diese am besten schon gleich unter Extras-Optionen-Systemoptionen festlegen, dann sparst Du Dir das Durchsuchen. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Moin Hellbouncer, Du kannst die Ansicht auch im Featurebaum bei gedrückter Strg Taste mit der Maus auf das neue Blatt ziehen. Verschieben sollte mit der Umschalttaste gehen. Windoof halt ;-) Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
