  Grundeinstellungen + Gew.textur drucken
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Grundeinstellungen + Gew.textur drucken (792 mal gelesen)
REberhardt
Student Maschinenbau und Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von REberhardt an!   Senden Sie eine Private Message an REberhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REberhardt
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage1:
Wenn ich Änderungen unter Optionen vornehme, sind sie nur in der jeweiligen Zeichnung aktiv. Wo stelle ich ein, das die Veränderungen bleibend sind?
Frage2: Wenn ich drw's ausdrucke erscheint auf den 3D Zeichnungen die Gewindetextur nicht. Ist die Textur nicht druckbar?
Danke!!!
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eberhardt,
Zu 1.
Öffne eine Zeichnung und mache alle Einstellungen in den Optionen die du machen möchtest.
Danach gehst du auf "Speichern unter" und wählst als Dateityp Zeichnungsvorlagen (drwdot) aus.
Das solltest du für jede Blattgröße die du benötigst tun.
Wenn du jetzt eine neue Zeichnung erstellen möchtest kannst du diese Vorlagen in deinem Auswahlfenster unter Datei neu auswählen.
Wenn du vorhandene Blattvorlagen austauschen möchtest solltest du zusätzlich noch für jede Blattgröße das Blattformat (slddrt)abspeichern.
Das kannst du machen mit Datei /Blattformat speichern.
Diese Blattformate kannst du dann über RMB aufs Blatt/Eigenschaften
austauschen.
Zu 2.
Nur in der Schatierten Ansicht wird die Textur angezeigt.
Dort ist sie auch beim Ausdruck sichtbar.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
Unser neues Projekt wird ein ganz großes Ding!!!
