  Loeffel
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Loeffel (880 mal gelesen)
mmaufswx
Sehen Sie sich das Profil von mmaufswx an!   Senden Sie eine Private Message an mmaufswx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmaufswx
erstellt am: 18. Mai. 2004 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss einen Löffel konstruieren. Das jpeg zeigt meinen Ansatz. Wie geht's weiter - wie kann ich aus den drei Konturen eine Oberfläche/ einen Körper machen?
Danke!
Martin
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 19. Mai. 2004 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaufswx 10 Unities + Antwort hilfreich
Loeffel.zip
Ich habe mal die "Draufsicht" des Löffels in zwei Skizzen geteilt und zwischen den beiden eine Oberflächenausformung erstellt. Die "Seitenansicht" (Tiefe) habe ich als Leitkurve verwendet.
Manuel
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaufswx 10 Unities + Antwort hilfreich
Loeffel.zip
Hab da auch ein Löffelchen für 2003 User
Grüssle
mmaufswx
erstellt am: 22. Mai. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manuel,
ich dank Dir für Deine Mühe. Leider kann ich die Datei nicht öffnen - ich arbeite noch auf 2003. Wäre nett, wenn Du sie noch konvertieren würdest.
Ciao, Martin
mmaufswx
erstellt am: 22. Mai. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke!
Ich habe den jetzt mal verwendet. Was ich aber nicht ganz kapiere ist, dass ich das nicht nachmachen kann. Gibt's da irgenein Geheimnis? Ich habe einen Kreis auf die Ebene oben gezeichnet (MIttelpunkt ist Ursprung) und eine halbe Ellipse auf die Ebene Vorne (Endpunkte sind deckungsgleich mit dem Kreis auf der eben vorne). Dann habe ich den gleichen Trick probiert wie Du. Wenn ich den Kreis anwähle, bekomme ich sofort ein patch hineingemalt (eine Oberfläche innerhalb des Kreises), wähle ich aber die halbe Ellipse noch dazu, ist es aus. Du hast doch nichts anderes gemacht, oder?
mmaufswx
brainseks
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaufswx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi again also wenn Du rechtsklick auf die Oberfläche ausfüllen machst und dann auf bearbeiten gehst, bekommst Du die Ansicht wie im Bildanhang, da siehste dann, dass die Skizze mit Umrandung und die Skizze mit der Loeffelvertiefung zum Feature beiträgt, die Skizze 3 ist überflüssig.
