Thema: SW 2004, SP3 auf cds installieren? (884 mal gelesen)
xssilence Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 12.12.2003
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Ist es möglich, den SP3 so zu installen, das man die original cds auf die platte kopiert, den SP3 rein installed, wie beim Administrator Update und dann den Kram auf neue CDs brennt? Ich hatte es versucht, hatte 3 Dirs für die CDs, musste dann aber die swwi DIR inhalte in das DIR der CD1 kopieren, hat also net geklappt. Also, weiß jemand wie oder ob das geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xssilence
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xssilence
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: .....ob man das selber slipstreamen kann, aber.....
Hallo Stefan.
Das klingt ja super. So ähnlich wie Slapstick...  Wo kommt diese Bezeichnung denn her? ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xssilence
Hallo Dieter, ich vermute mal, das kommt ursprünglich aus der Serie "Andromeda", da gibt es einen "Slipstream"-Antrieb. Im windows-Umfeld und von da abgeleitet auf andere Software bedeutet slipstream soviel wie "CD mit integriertem Servicepack" und ist ein so gängiger Ausdruck, da ich nicht mal mehr weiß, wann der aufgekommen ist. Geb mal spasseshalber bei Google als Stichwort "slipstream windows service pack" ein, dann siehst du, wie verbreitet dieser Ausdruck selbst auf deutschen Seiten ist  Und jetzt wohl auch bei SolidWorks-CDs mit integriertem Servicepack  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xssilence Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
