  Maussteuerung
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Maussteuerung (700 mal gelesen)
PussyCAD
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von PussyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an PussyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PussyCAD
AutoCAD
Mechanical Desktop 6 Powerpack
Pro/E 2001
SolidWorks 2004
SolidEdge V12
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ich hätte da ein kleines Problemchen mit meiner Mauseinstellung in SWXSolidWorks.
Ich habe bei meiner Logitech Maus im Maustreiber die Daumentaste mit
STRG belegt, um in SolidWorks und in ProE die Ansichtssteuerung und das Markieren von Elementen zu vereinfachen. Die Taste funktioniert in
Windows und in allen anderen Programmen ausser SWXSolidWorks wie ein Taster, löst sich also spätestens nach dem Anwählen des 1.Elements wieder.
Seit 2 Tagen funktioniert sie allerdings in SWXSolidWorks wie ein schalter, ich muss sie also nochmals drücken um sie wieder zu lösen, das finde ich
mit der Zeit nervig und unkomfortabel.
Ich habe schon mehrmals die Optionen durchgesehen, kann aber keine Einstellungsmöglichkeit finden die der Auslöser dafür sein könnte.
Vielleicht kann mir hier ja einer weiterhelfen.
Danke im Voraus
PussyCAD
Was nicht passt wird passend gemacht!!!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PussyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich arbeite mit 2 Händen  Scherz tut mir Leid da kannsch nit Helfen benutze einen Spaceball Tastatur und Maus, Sondertasten funktionieren doch immer nur mit der Software von der Maus und die muss wiederum mit SWXSolidWorks harmonieren, was ja eher weniger tut oder.
Grüssle
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PussyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pussy,
ich habe meine Daumentaste mit ESC belegt, und hatte auch schon, das Problem, dass die Einstellung verloren ging. Da habe ich einfach alle Einstellungen der Maus zurückgesetzt, und dann wieder neu eingestellt. Vielleicht hilft dir auch ein neuer Treiber.
Markus
PussyCAD
AutoCAD
Pro/E 2001
SolidWorks 2004
SolidEdge V12
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine 2. Hand wird eben dringend benötigt um meinen Kopf zu stützen und essbares zum Mund zu führen
Aber im Ernst, mich stört halt dass es bisher ja funktioniert hat, dass heisst es muss sich irgendwas verstellt haben.
Habe auch schon probiert eine neue Mouseware-Version zu benutzen, dass Problem ist nur dass bei den neusten Versionen es scheinbar nichtmehr möglich ist STRG auf die Tasten zu legen.
Meine Frage hier war ja eigentlich auch nur ob jemand eine Einstellmöglichkeit von SWXSolidWorks kennt, die dafür verantwortlich sein könnte dass meine Daumentaste aktiv bleibt, bis ich sie erneut drücke.
Naja, trotzdem danke für die Antworten....
brainseks
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PussyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also falls es sich um eine Logitech Maus handelt, so meine ich mich erinnern zu können, dass da schon mehrere Leute mit der Software Ärger hatten. Suchwort Logitech da findest ähnliche Beiträge.
Grüssle
