  Dateieigenschaften
SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  Dateieigenschaften (670 mal gelesen)
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer öfters das Phänomen das die Dateieigenschaften welche über ein Progrämmchen eingetragen werden nicht gespeichert werden. Das heisst heute eingetragen und gespeichert morgen evtl. nicht mehr vorhanden.
Ist das auch schonmal jemandem passiert?
Gruß Ralf
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
dieses Phänomen habe ich bei mir noch nicht beobachtet, obwohl ich
auch per MS-Access die Werte in die Teile, BG's und Zeichnungen
einschreibe. Allerdings ist dieses bei mir immer der fast letzte
Schritt, d.h., das Teil ist schon fast fertig modelliert usw....
Mittlerweile habe ich in den vergangenen 2 Jahren dieses so bei ca.
1000 Zeichnungen, Teilen etc. gemacht und noch keinen Datenverlust
gehabt.
Andreas
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf!
Ich habe da mal eine Vermutung ;-)! Wenn Du mit einem "Progrämmchen" die Dateieigenschaften in ein Modell schreibst, darfst Du
---> Modeldoc.SetSaveFlag
nicht vergessen!!! Sonst merkt SolidWorks nicht, dass sich das Modell (resp. dessen Daten) verändert hat. Die Folge ist, dass beim schliessen des Modelles die Warnmeldung nicht erscheint, die Daten nicht gespeichert werden und somit verloren sind!
Andreas
A+E Müller AG
Ralf Blokscha
XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
die Aufforderung zum Speicher kommt schon und laut APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe muss dies nicht gemacht werden. Das ist ja das was mich so wundert.
Gruß Ralf
Andreas Müller
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf.
Hmmmm.... keine Ahnung was Deine APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe sagt, aber meine Erfahrung weiss, dass es gemacht werden muss  ! Dass die Aufforderung komm, kann schon sein, aber diese gilt nur für die gerade aktive BG oder Teil.
Beispiel: Du bearbeitest die BG "TOP". Darin ist die Sub-BG "BOTTOM" enthalten. Darin wiederum ist das Teil "X" eingebaut. In "TOP" fügst Du ein neues Teil ein, die BG wird "dirty" sprich, muss gespeichert werden (SWXSolidWorks setzt SetSaveFlag). In "X" schreibst Du neue Dateieigenschaften, ohne SetSaveFlag. Beim schliessen merkt nun SWXSolidWorks, dass "TOP" dirty ist, aber nicht dass "X" es auch ist und speichert "TOP" aber nicht "X" --> Daten sind futsch. Also: bei jedem Modell in das Du Dateieigenschaften schreibst, ein "SetSaveFlag"!
Gerade kommt mir noch eine andere Möglichkeit in den Sinn: Bevor Du die Dateieigenschaften schreibst, musst Du sie löschen. Klingt unlogisch, ist aber so. Eine Dateieigenschaft kann NICHT ÜBERSCHRIEBEN (modifiziert) werden (jedenfalls soweit ich weiss)!!!
Andreas
A+E Müller AG
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Müller:
falsch !
mit
value = ModelDoc2.CustomInfo2 (configuration, fieldName) (VB Get property)
ModelDoc2. CustomInfo2(configuration, fieldName) = value (VB Set property)
geht das bei uns schon seit Jahren !
mfg uc
Andreas Müller
erstellt am: 19. Mai. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Allerseits!
So früh am Morgen und ich kann schon was lernen  !! uc: kannst Du bitte mal ein Beispiel hier reinstellen? Das mit (VB Get property)
hab ich noch nicht begriffen, thx.
EDIT
....(2 Kaffee's später) uc: ist nicht mehr nötig! Ich hab's kapiert  !
ENDEDIT
Andreas
A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 19. Mai. 2004 editiert.]
