  API : Drawingdoc.Name ?
Autor Thema:  API : Drawingdoc.Name ? (582 mal gelesen)
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 18. Mai. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hoffentlich könnt Ihr mir hier weiterhelfen:
Wie komme ich an den Namen eines Zeichnungsdokumentes ?
Die Eigenschaft .Name besitzt ein Drawingdoc leider nicht.
Mich interessiert also nicht nur wie komme ich an den Namen, sondern auch, woher weiß ich wo und wonach ich suchen muß.
Irgendwie habe ich da wohl eine fundamentale Wissenslücke.
Wäre nett, wenn sich jemand erbarmt und mir mal auf die Sprünge hilft.
Danke,
und Gruß
Rigo
[Diese Nachricht wurde von Rigobert am 18. Mai. 2004 editiert.]
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigobert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich dein Problem richtig verstanden habe, aber ganz allgemein kann man in SolidWorks mit der Funktion "GetTitle()" den Namen eines Dokuments auslesen. Egal ob Baugruppe, Teil oder Zeichnung. Bei Zeichnungen tritt noch die Besonderheit auf, d.h. manchmal das Suffix "- Blatt 1" mit ausgelesen wird (muss man dann mit Left$() abschneiden).
In deinem Fall also: DrawingDoc.GetTitle
Ich hoffe, das war, wonach du gesucht hast?
Gruß, Martin.
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigobert 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005067.shtml
Gruss Frank
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 18. Mai. 2004 editiert.]
Rigobert
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das ging ja fix.
Aber jetzt erklärt mir doch bitte bitte noch woher Ihr das wißt.
Die meiste Arbeit beim Programmieren stecke ich seit SWXSolidWorks (gelobt/verflucht sei ACAD) in die Recherche nach der richtigen Eigenschaft oder Funktion.
Im aktuellen Fall suche ich nach
der Eigenschaft (Property)
.Name oder .Filename  oder .Docname oder .Documentname oder....
und ...
die Lösung ist dann die Funktion (Function) GetTitle
und dann auch noch im richtigen Objekt suchen,
das hält mich alles auf.
Ihr habt da doch bestimmt einen Trick ?
Vielleicht habt Ihr auch nur mehr Erfahrung im Umgang mit der
Suchfunktion ?
Oder ´ne Standleitung zur Hotline ?
Naja, solange einem hier so schnell geholfen wird, darf man nicht mit seinem Schicksal hadern.
frohes Schaffen noch.
Gruß Rigo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigobert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rigo,
> Vielleicht habt Ihr auch nur mehr Erfahrung im Umgang mit der Suchfunktion?
Ich denke, das wird es wohl sein, auch hier gilt die Erfahrung wahrscheinlich am meisten. Wenn ich etwas Neues suchen muss (was ich nicht schon mal irgendwo gehabt habe und aus meinen anderen Makros/Tools klauen kann), schalte ich meist erst mal mein SolidWorks auf englisch und mach die Schritte, die ich will von Hand und besorge mir so die englischen Fachausdrücke dafür
Mit diesen gehe ich dann meist in die Hilfe in die Suchen Funktion.
Aber auch das einfache "browsen" funktioniert bei mir meist sehr gut, die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Jungs sind glücklicherweise in den allermeisten Fällen sehr konsequent, und wenn man sich erst mal in der Objektstruktur zurecht findet kommt man auch aufgrund der Struktur und der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Call Namensgebung weiter.
Aber der eigentliche Prozess für neue Makros oder Tools waren bei mir immer schon 20% Überlegen, 20% Recherche, 15% Programmieren, 20% Testen und 25% Dokumentieren. Also das "Programmieren", das hacken des Sourcecodes ist eigentlich der geringste Teil ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Rigobert
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip,
so kommt man dann zumindest schon mal an die
englische Bezeichnung, das ist schon sehr viel Wert.
Ich hab mal nachgezählt, für das ModelDoc2 gibt´s
768 Functions und Propertys, was die wohl so alles können ??
Ungeahnte Möglichkeiten schlummern da noch.
Ich wühl dann mal weiter.
Gruß Rigo
