  Interferenzprüfung
Autor Thema:  Interferenzprüfung (520 mal gelesen)
Hilti
Sehen Sie sich das Profil von Hilti an!   Senden Sie eine Private Message an Hilti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilti
erstellt am: 17. Mai. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Bei meinen unendlichen Bestrebungen eines unserer Module ohne Kollision und anderweitigen „Unannehmlichkeiten“ zu konstruieren resp. herstellen zu lassen, nutze ich die Kollisionsanalyse.
Die UBG sind kontrolliert und nur noch dort mit Kollisionen versehen wo sie auch sein müssen (Schrauben usw.). Wenn ich jedoch eine BG-Stufe höher die Interferenzprüfung starte, werden die bereits kontrollierten Teilecrashs nochmals angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit, diese „Mehrstufige Prüfung“ zu deaktivieren? Am schönsten wäre es, wenn alle UBG als „dummer Klotz“ behandelt würden. Das „speichern unter“ einer BG als Teil ist auch nicht gerade der Idealfall. Es gehen alle Verknüpfungen verloren.
Hat jemand von euch einen anderen Lösungsvorschlag?
Hilti
Thomas "Hilti" Hiltbrunner
www.kern.ch
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 17. Mai. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Schraubenverbindungen, bzw. Gewindebohrungen aus dem Bohrungsassi, ohne Gewindedarstellung wählen, dann wird das Loch auf Gewindenenndurchmesser erzeugt und es gibt keine Kollision bei den Schrauben, natürlich blöd wenn von dem Teil eine Zeichnung abgeleitet werden soll, wo die Gewindebeschreibung auftauchen soll. Modelle die nur für die Kollisionsprüfung herhalten müssen, wäre auf jedenfall anzudenken.
Grüssle
Hilti
erstellt am: 17. Mai. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brainseks
Guter Gedanke. Doch da bei uns jedes einzelne Teil in der Datenbank abgelegt ist und wir somit nicht die Toolbox nutzen ist es Aufwand ohne Ende. Ich kann jedoch alle Schrauben einzeln unterdrücken, was auch keine Kollision mehr ergeben würde.....
in der Hoffnung, dass kein SChraubenkopf irgendwo gegenknallt!
Hilti
www.kern.ch
[Diese Nachricht wurde von Hilti am 17. Mai. 2004 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 17. Mai. 2004 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
hast DU die Option mal ausprobiert: NUR GEZOGENES TEIL oder so ähnlich?
Das wird aktiv (im FM) sobald Du Verschieben angewählt hast, steht irgendwo bei den Optionen: STOP bei Kollision oder so.
Hoffe Dir weitergeholfen zu haben.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 17. Mai. 2004 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal folgende Variante anzudenken, vieleicht hilft das weiter:
Speichere deine UBG als ein Teil. Dann baue dieses Teil (den Dummie) zusätzlich in diese UBG ein. Erstelle eine neue Konfiguration der UBG in der alle "normalen" Komponenten, mit Ausnahme des DUMMIES (der UBG als Teil) unterdrückt werden und verbaue in den nächsthöheren BG´s die Konfig mit dem Dummie.
Dann kannst du deine Interferenzprüfung machen.
Je nachdem wofür du die Daten benötigst, nutzt du dann die entsprechende Konfiguration.
Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Mai. 2004 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem abspeichern als Teil hat in Bezug auf die Interferenzprüfung einen mittelgroßen Haken: auch das Teil diese Interferenzen
Seit der Umstellung auf Multibody in der 2003 können auch Einzelteile Interferenzen haben, da nicht mehr wie vorher Komponenten gegeneinander geprüft werden, sondenr tatsächlich die Volumenkörper; man müßte also vorher in dem erzeugten Teil die interferierenden Volumenkörper verschmelzen, und das ist gar nicht so einfach, die zu finden, da es im Einzelteil keine Interferenzprüfung gibt. Und den Verbesserungsvorschlag von mir "automatisch alle Volumenkörper beim abspeichern als Teil zu verschmelzen" ist bisher noch nicht umgesetzt.
Ich hatte schon mal angefangen ein Tool für so etwas zu schreiben, aber das Aufsprüren von Interferenzen per API ist ziemlich aufwendig und ist mir bisher noch nicht gut gelungen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Hilti
erstellt am: 18. Mai. 2004 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja Leute,
bringt wohl alles nichts. Eine UGB als Bauteil zu speichern gibt wie es Stefan beschrieben hat ebenfalls Interferenzen. Was da aber auch noch mühsam ist, sind alle verlorenen Verknüpfungen! Je nach BG ist das ein halber Tag Arbeit
Ich danke euch jedenfalls für die Beiträge
Hilti
www.kern.ch
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 18. Mai. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal etwas von einer "Hüllfunktion gelesen, evtl. kann man damit die UBG´s zusammenfassen. Hab aber selbst noch nicht damit gearbeitet, müsste man mal testen.
Michael
