Thema: Teil im Blattmodus verschoben (745 mal gelesen)
Ludwig 420 Mitglied Werkzeugmacher Meister
 Beiträge: 4 Registriert: 14.05.2004
erstellt am: 14. Mai. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Folgendes: Ich habe ein Teil konstruiert, abgespeichert. Dann in denn Blattmodus eingefügt, bemaßt, beschriftet und auch abgespeichert. Auch das ausdrucken geht. Nur wenn ich die Datei schließe und dann wieder öffne, verschiebt sich das Teil in die linke untere Ecke des Blattes. Die Bemaßung bleibt aber am Orgienalplatz. Habt Ihr vielleicht eine Idee was die Ursache sein könnte. Einstellungsfehler ????? Danke im Voraus Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 15. Mai. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludwig 420
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 15. Mai. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludwig 420
Hallo, und guten Morgen Wenn du solche Probleme hast solltest du immer einen Screenshot machen und ihn einbinden. Manchmal fällt es einfach schwer sich solche Sachen vorzustellen. ------------------ Andreas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 16. Mai. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludwig 420
In den Systemoptionen gibt es eine Möglichkeit, die Zeichnungen bei jedem öffnen automatisch zu aktualisieren. Aus unserer Erfahrung haben wir das aber als eher schädlich eingestuft. Wir finden es besser, wenn wir dieses "Update" auch sehen, und falls mal etwas richtig schief geht, kann man sich Teile des alten Standes via Screenshot nochmals sichern (z.B. alte Maße oder Toleranzen). Aber wenn die DAtensicherheit im Hintergrund klappt, kannste das ruhig einschalten. ISt vielleicht auch eher Geschmacksache (und keine Servereinstellung und somit bei jedem Rechner eines jeden Arbeiters anders)
------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 16. Mai. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludwig 420
Hallo Teddibaer, was passiert wenn einer das Aktualisieren vergißt oder "nicht so wichtig" nimmt? Was nicht wasserdicht ist wird auch meistens zu Problemen führen. Kann man natürlich nicht unbedingt auf alles pauschalisieren, aber ist nach meiner Meinung ziemlich gewagt. Mit freundlichen Grüßen. Robert Hess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludwig 420
Wenn sich das Modell geändert hat und eine Zeichnungsaktualisierung ansteht, sind die entsprechenden Ansichten mit nem schraffierten Rechteck überzogen. (Hab ich das so eingestellt, keine Ahnung) Finde ich eingentlich recht übersichtlich, aber trotzdem Danke für den Denkanstoß. Werde mir das noch mal überlegen. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
