 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Guggst du, hast du folgendes Problem mit Skizze..... (913 mal gelesen)
Simple Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also folgendes Problem. Habe ein 3D Volumen gezeichnet. mit einer konturskizze. NUN wenn ich aus dem 3D Volumen eine Zeichnung mache und auf meine A3 Vorlage einfüge und die Skizze einblenden will, wird sie aber trotzdem nicht angezeigt. Wiederum wenn ich das ganze Prozedure auf meiner A4 Vorlage mache, wird die Skizze angezeigt....
Guggst du baff und weist nicht warum des so is... habt ihr schon mal das selbe Problem gehabt? nun ich habe keine Grundeinstellungen gefunden wo ich was umstellen könnte... oder vieleicht habe ich sie nur übersehen. MFG Simple
------------------ geht nicht gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simple
HÖRST DU: Meines Wissens wird das mit dem Dokument gespeichert. Kannst das für alle Vorlagen einmal einstellen, und dann nochmal speichern. Ändern kannst Du es über ANSICHT. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simple
Ich kann die Skizzen nachdem ich eingefügt habe (Zeichnung erstellt habe) nicht mit ANSICHT einblenden, sondern muss zusätzlich im FM das Teil in der gewünschten Ansicht anklicken, mich zur Featureskizze druchklicken und die dann einblenden. Dann geht's. Vielleicht finden wir ja noch was ... ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simple
Hatte Recht: Das sagt SWX  dazu: Ein- und Ausblenden von Skizzen Sie können Modellskizzen in Zeichnungen ein- und ausblenden. SolidWorks führt die Skizzen im FeatureManager auf, aber blendet sie standardmäßig im Graphikbereich aus. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles schön und jud, hab ich auch alles schon gelsen, aber why??? ist in A3 und A4 die Skizze eingeblendet und wird aber nur im A4 angezeigt..... ÜSCH GLOBE ICH VERZWEIFLE NOCH ------------------ geht nicht gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simple
Jetzt überreize ich mal: Ist denn bei A3 auch Ansicht-Skizze aktiv!??! Sorry für die Frechheit ;-) ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OH nein is ja schlimm, nein ---> Ansicht----->Skizzen war im Zeichnungsmodus nicht aktiv...... Das ja der Brüller, und das zum Freitag.... da macht man sich nen Kopp, nen Halben Freitag lang und denne sowas... Wird zeit das ich feierabend mache. MFG Simple PS: hatte aber nciht gedacht das die aktivien Ansichten Zeichnungsabhängig sind, deshalb hab ichs wohl auch übersehen DANKE
Teddibaer hatte deinen ersten Beitag nciht richtig verstanden *gruss Freitag nachmittag" ------------------ geht nicht gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
