  und nochmal Gewinde....
Gemeinsam unschlagbar - ​Wie CAD-Teams flexibler und effizienter zusammenarbeiten., ein Webinar am 15.01.2026
Autor Thema:  und nochmal Gewinde.... (943 mal gelesen)
Micralestes
Sehen Sie sich das Profil von Micralestes an!   Senden Sie eine Private Message an Micralestes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micralestes
SWX 2004 SP0
erstellt am: 12. Mai. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es nervt wahrscheinlich schon, aber ich hoffe mir kann jemand helfen.
Also ich habe ein Aussengewinde an einem Teil. Funtioniert.
Ich mache eine Zeichnungsableitung in 2d. Funktioniert.
Ich baue das Teil in eine Baugruppe ein und mache dort eine Zeichnungsableitung in 2d. Das Gewinde wird nicht dargestellt.
Ich denke ich habe schon alles eingestellt was man so einstellen kann, aber vielleicht hab ich auch etwas übersehen?
Schon mal Danke im Vorraus.
Micralestes
Beckx
Sehen Sie sich das Profil von Beckx an!   Senden Sie eine Private Message an Beckx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckx
DELL PW390
DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP
SWX2009 Sp3
SWX2008 Sp5
erstellt am: 12. Mai. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micralestes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
Einfügen - Modellelement - Bei Gewindedarstellung den Haken setzen - OK
Gruss Alex
Micralestes
SWX 2004 SP0
erstellt am: 12. Mai. 2004 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, das hat ja gut geklappt. Danke.
Kann ich ihm jetzt noch ausreden, die Linien die man eigentlich ja nicht sieht, anzuzeigen?  Siehe Bild
Gruß Micralestes
[Diese Nachricht wurde von Micralestes am 12. Mai. 2004 editiert.]
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micralestes 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht, anwählen mit RMT und dann auf ausblenden gehen
Rainer A.
Kein Fleich, kein Fich, komich!
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micralestes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Awanger:
Dann ist aber die ganze Gewindedarstellung weg und nicht nur dort wo es eigentlich nicht sichtbar sein sollte. Soweit ich weiss kann SWXSolidWorks das nicht.
Gruss Tom
Micralestes
SWX 2004 SP0
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und danke für die Antwort, aber das führt leider nicht zum gewünschten Ergebnis. Wenn ich das tun würde, wäre ja die gesamte Gewindedarstellung wieder weg. Ich krieg schon graue Haare... :-)
Gruß Micralestes
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micralestes 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's denn unbedingt in dieser Ansicht so und nicht anders sein darf, musst Du wohl oder übel fuschen!!! - Jawohl FUSCHEN!!
Soll heißen, Gewinde ausblenden und in Tusche-Manier die Dinger von Hand reinskizzieren. Kannst in diesem Fall aber die Skizzen über Beziehungen "schwarzmachen" (definieren).
Mal sehen, ob's in SWXSolidWorks 2007 SP29,5 integriert ist :-)
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Micralestes
SWX 2004 SP0
erstellt am: 13. Mai. 2004 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja ob das in der SWXSolidWorks 2007 schon funktioniert ??? :-)
Also ran an ACAD und nacharbeiten, grrrr.
Danke.
Gruß Micralestes
[Diese Nachricht wurde von Micralestes am 13. Mai. 2004 editiert.]
