  Industrieroboter Animation
Autor Thema:  Industrieroboter Animation (1052 mal gelesen)
Rob77
Sehen Sie sich das Profil von Rob77 an!   Senden Sie eine Private Message an Rob77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rob77
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Industrieroboter mit Solidworks Animator animieren. Wie gehe ich am besten vor? Kann ich auch einzelne Achsen rotieren lassen, oder kann ich immer unr am ganzen Roboter "ziehen"?
Das Modell habe ich bereits erstellt, ebenfalls die Verknüpfungen.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Rob
VSting
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Mit welcher SWXSolidWorks-Version arbeitest du?
In 2004 gibts ne nette Funktion "Rotationsmotor". Damit kannst Du bestimmte Teile um ne definierte Achse drehen lassen.
(erzeugt aber ohne Ende Animationspfade)
Einfacher (aber ungenauer) gehts wenn Du für das Teil einen Pfad anlegst und per Hand die Positionen veränderst.
Noch ein Tip:
Bei Komlexen Bewegungsabläufen immer kleine Schritte machen und nachher in nem Videobearbeitungsprog zusammensetzen.
95% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl...
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 13. Mai. 2004 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob77 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit wäre mit Robotworks: http://robotworks-eu.com
Man muß sich allerdings tief in die Materie einarbeiten.
Robotworks erzeugt zwar keine Animationspfade, man kann die Bewegungen aber mit einem screen capturer aufnehmen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob77 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es noch eine tolle Anleitung:
http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files.htm
Immerwieder gern verlinkt ! Dank Stefan Berlitz.
jk
designed to make a difference
