  Solid aus Volumen erstellen
Autor Thema:  Solid aus Volumen erstellen (433 mal gelesen)
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Gemeinde..
Ich habe ein fehlerhaftes Modell eingelesen und
die schlechte Fläche gegen eine neue ausgetauscht.
Wie kann ich jetzt den Flächenverbund zu einem
Solid umfunktionieren? (join)
Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank!!!
Martin
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das geht über "Oberflächen zusammenfügen", dort mußt du dann den Haken setzten "Volumen bilden".
Falls SWXSolidWorks die Flächen nicht zusammenfügt, wirst du noch etwas basteln müssen. Das ist bei mir fast immer der Fall!
Rainer A.
Kein Fleich, kein Fich, komich!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG:
Bei 2003, ist der Haken bei Wanddicke auftragen!!
Bei 2004 beim Reissverschluss!!
Tipps zum Flächenverarbeiten: Extas-Prüfen. Da findest Du Oberflächenfehlstellen razz fazz
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Funkton -Oberflächen Zusammenfügen-gibt`s
bei mir leider kein Häkchen "Volumen bilden"
Laut Beschreibung erzeugt man über diese Funktion nur
einen Flächenverbund,was auch funktioniert.
Bei der Funktion Wanddicke auftragen, extrahiert man
eine Fläche.
Ich möchte hingegen bei SWX2003 einen geschlossenen
Flächenverbund (Volumen) sagen zB. wir 6 Einzelflächen
eines Würfels zu einem Solid generieren.
Das müsste doch irgentwie möglich sein?? oder??
Vielleicht fehlt mir ja ein Zusatztool !?
Trotzdem Danke für jeden möglichen Hinweis..
Danke!    Martin
[Diese Nachricht wurde von mboemelburg am 12. Mai. 2004 editiert.]
Awanger
Stahlformenbauer
SWX 2014
erstellt am: 12. Mai. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, das mit Oberflächen zusammenfügen und gleich ein Volumen zu bilden geht nur in SWX2004.
Bei 2003 gehts etwas umständlicher, zuerst die Oberflächen zusammenfügen und danach (wie es Teddibär beschrieben hat) Wanddicke auftragen, dabei den Haken setzten in Volumen erstellen (oder so, weiß nicht mehr genau wie das beschrieben wurde.
Es ist eigentlich total einfach.
Dein Oberflächenverbund darf nur keine Löcher aufweisen und sie muß zu einer Oberfläche zusammengefügt worden sein! Wichtig!
Rainer A.
