  Normteile - Erstellung, Einbau
Autor Thema:  Normteile - Erstellung, Einbau (2667 mal gelesen)
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich schon die Suchfunktion gequält habe und nicht fündig geworden bin schreib ich jetzt doch noch den XXXten Normteile-Thread.
Meine Frage ist wie deklariere ich in SWXSolidWorks (ohne PDM-System) ein Teil als Normteil (hat mehrere Konfigurationen), geht das auch mit ganzen Baugruppen (wie schaut das dann mit den in den Baugruppen eingebauten Teilen aus, "erben" die dann die Einstellung der Baugruppe?)?
Wie baue ich diese Teile/Baugruppen dann in meine Projekte ein (über Einfügen -> Komponente, oder über Paletten-Teil/-Baugruppe)?
Wie garantiere ich das die so erstellten Normteile die zentral im Netzwerk vorhanden sind nicht überschrieben werden können?
Michael
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Würde über Dateieigenschaften ( mit rechter Maustaste im Windows Explorer erreichbar ) den Schreibschutz setzen.
Grüße wera
wera! Immer an die Netiquette denken bevor Du was schreibst, hat Mutti schon immer gesagt...
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
zuerst einmal ist mir keine Funktion bekannt, die aus einem Teil
ein Normteil macht. Ein Normteil ist genauso ein Teil wie jedes
andere. Das erkennst du auch, wenn du einmal mit der Toolbox ar-
beitest oder auch mit anderen Normteilsystemen.
Das Gleiche gilt für eine Norm-Baugruppe z.B. einen Hydraulikzylinder.
Auch hier kannst du unterschiedliche Konfigurationen anlegen und die-
se dann in deinen BG's verbauen. Das Einbauen geschieht dann mit dem
Einfügen / Komponenten-Befehl.
Um das Überschreiben zu verhindern, bietet es sich an, die erstellte
Datei (Teil oder BG) mit einem Schreibschutz zu versehen, damit keiner
das Teil unbewusst ändert.
Andreas
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi,
danke erstmal für die schnellen Antworten. Bei der Methode "Schreibschutz im Explorer einstellen" ergibt sich bei mir noch folgendes Problem.
Wenn ich mein Projekt (Hauptbaugruppe, enthällt normale Teile und Normteile) speichern will, bekomm ich eine Meldung das mein Normteil in einem "anderen geöffneten Dokument referenziert ist". Wenn ich OK klicke dann kann ich meine Normteile unter neuen Namen abspeichern (nicht meine Absicht), wenn ich ABBRECHEN klicke (glaube ich) speicher er die Normteile nicht.
Jetzt ist das ABBRECHEN-geklicke sehr nervig wenn ich eine Baugruppe mit mehreren (hundert) Normteilen habe. Welche Workarounds gibts hier evtl. noch, bzw. welchen Fehler mache ich?
Michael
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Surf-Ace
Original erstellt von Surf-Ace:
Ich würde mir zunächst mal einen "sauberen Pfad" auf dem Server anlegen und dort eine brauchbare Logik definieren mit Unterpfaden.
Dort speicherst du dann deine Norm-Teile und -Baugruppen hin.
Die Teile und auch BG sollten mit einer speziell vorbereiteten Vorlage erstellt werden. Dort kannst du schon einen zB Dateityp: Normteil und ähnliche Infos wie Lieferant ... hinterlegen.
Und schon steht deine Datenbank.
Hier würde ich den Weg über die FeaturePalette bevorzugen - ist gut nachvollziehbar ohne große Suchereien im Netz und auch auf allen Rechnern schnell integriert. Über die vorhandenen Konfigs weiß jeder dann auch sofort Bescheid und wenn du die Normteile noch mit Verknüpfungsref. konstruierst werden alle Kollegen zufrieden sein beim Einbau per Drag/Drop.
Schreibschutz auf die Datei oder Zugriffsrechte für den Admnin in bestimmten Bereichen des Netzes.
Und beachte noch den Tip von kikacop.
Andreas
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Surf-Ace,
ich kann Andreas Westphal  nur zustimmen, wir machen es genauso und haben gute Erfahrungen damit. Alles was bei uns in der Feature-Palette liegt sind Kauf-, Norm- oder Lagerteile.
Bei uns ist zwar ein PDM-System im Einsatz, aber das ändert nichts in Bezug auf Schreibschutz und Zugriff.
Servus, Max
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals vielen Dank für die vielen Info´s, jedoch habe ich noch ein bedenken:
Wenn ich die Option "keine aufforderung zum speichern von schreibgeschützten ref ..." aktiviere sehe ich folgendes Problem. Wenn ich ein Teil (Bauteil das schon gefertigt wird/wurde) auf schreibschutz setze sich aber durch irgendwelche verknüpfungen versehentlich etwas ändert bekomme ich nicht mit das ein bereits gefertigtes Teil geändert wurde.
Wie kann ich soetwas abfangen?
Original erstellt von Andreas Westphal:
Ich glaube du meinst die Einstellungen unter Eigenschaften, da steht bei mir jedoch kein Attribut "Dateityp", bzw. wenn ich das Attribut Normteil Ja/nein hinzufüge, wie kann ich diese Information weiterverwenden? ich stelle mir (naiv wie ich bin  ) vor das SWXSolidWorks beim Speichervorgang dieses Attribut liest und dann bei Normteilen (schreibgeschützt) keine Meldung ausgibt, bei jedem anderen Teil (schreibgeschützt da schon in die Fertigung gegeben) jedoch eine Meldung ausgibt.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 12. Mai. 2004 editiert.]
Andreas Westphal
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ich glaube du meinst die Einstellungen unter Eigenschaften, da steht bei mir jedoch kein Attribut "Dateityp", bzw. wenn ich das Attribut Normteil Ja/nein hinzufüge, wie kann ich diese Information weiterverwenden? ich stelle mir (naiv wie ich bin  ) vor das SWXSolidWorks beim Speichervorgang dieses Attribut liest und dann bei Normteilen (schreibgeschützt) keine Meldung ausgibt, bei jedem anderen Teil (schreibgeschützt da schon in die Fertigung gegeben) jedoch eine Meldung ausgibt."
Mit den Dateieigenschaften hast du recht, die meinte ich. Sie könnten dir in Stülis oder in der allgemeinen Verwaltung der Daten helfen. Leider ist das mit den Speicherlogiken nicht ganz so wie du es dir wünscht. Um solche Sachen zu machen müsste man sich per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) in die Programmierung von SWXSolidWorks einklinken und ein Makro schreiben - dazu bin ich aber nun whrlich der falsche Ansprechpartner. Ich glaube aber solche oder ähnliche Routienen nutzen PDM Systeme aus.
Leider gibt es auch keine Unterscheidug "Schreibschutz wegen Normteil" oder "Schreibschutz wegen Freigabe". Aber vielleicht kann dein Admin im Netzwerk mit schreibgeschützen Pfaden was machen.
Wenn das alles zu kompliziert und irgendwann zu schwer zu steuern ist dann muß ich wieder ein PDM ins Spiel bringen. Irgenwann kommt man nicht mehr drummm-rummmm. (Das mußte jetzt einfach mal sein zum Feierabend.)
Andreas
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 12. Mai. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HiHo,
ok danke nochmal für die Erklärung, muss mir mal in ner ruhigen Minute überlegen ob man die Problematik mit verschiedenen Zugriffsrechten (Pfadweise) regeln kann. So richtig in die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) wollte ich nicht einsteigen :/, ich werd allerdings noch mal unseren Reseller zu dem Thema interview´n.
Also denne schönnen Feierabend allerseits,
Michael
