  Lizenz Server Triade
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lizenz Server Triade (1484 mal gelesen)
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lizenzen Admins ....
Ist mal wiede an der Zeit einen neuen Thread über die TriadenServer zu erstellen :-))
Also wir haben endlich eine W2KWindows 2000 Windoof Triade und unsere UNIX Triade wollen wir verschrotten ...
Dann habe ich die Seriellen Dongels bestellt ... kamen auch und dann waren keine Seriellen Schnittstellen mehr an den Servern :-((
Dann habe ich die USB Dongel bestellt und siehe da auf den Servern sind die USB Treiber nicht installiert....
So dann gingen irgenwann (Win2k Upgrade auf Serven u.s.w.) die USB Dongel. Jetzt wollen aber unsere Serveradmins nur das FLEX_LM tool von Macrovision (Globetrotter) benutzen und natürlich nicht das von SolidWorks. Ist ja auch verständlich wenn man 10 Softwareprodukte mit Flex_lm hat das man da nicht das tool von jedem Hersteller installiert. Aber .. es geht natürlich nicht.
Hat da jemand Erfahrung was man noch tun muss ausser den SW_C.exe Deamon zu starten ? Weiss jemand vileicht wie das Lizenzfile zu erweitern ist ? Welche Einträge da noch rein müssen ? Ein Beispiel von einem Funktionierenden Lizenzfile von einer nicht nativ SolidWorks Flex-lm installation währe super (Triade oder nicht ist egal).
Danke schon mal im Voraus.
designed to make a difference
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 12. Mai. 2004 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergKirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg!
Leider kann ich Dir nichts positives berichten!
Es ist leider so, dass SWXSolidWorks seinen eigen Flex_LM braucht. Gleiches gilt für Zusatzanwendungen. Die laufen auch nur auf dem eigenen Flex_LM, so z.b. die Cosmosanwendungen. Mir ist es bis dato nicht gelungen Cosmos und SWXSolidWorks auf einem einzigen Flex_LM zu betreiben. Die Applikationen gehen auch über einen anderen Port.
Zur Triade:
Wir wollten uns ebenfalls eine Triade aufbauen um alle Lizensen (ca. 100) zu verwalten, sind aber davon abgekommen und haben statt dessen drei Lizensserver in Betrieb genommen, von denen 2 für SolidWorks sind und jeweils die Hälfte der Lizensen verwalten und einer für Cosmos und als SWXSolidWorks-Reserve (fertig konfiguriert) falls einer der aktiven den Geist aufgibt. Das gibt uns ausreichend SIcherheit ist leicht zu administrieren und funktioniert. Wenn ich mich recht erinnere ist es bei der Triade doch so, dass für den Fall der Masterserver raucht ab ich leider verloren hab (bin mir aber nicht ganz sicher).
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
