  Fehler bei der Installation von Sp3
Autor Thema:  Fehler bei der Installation von Sp3 (347 mal gelesen)
Fabi84
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fabi84 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabi84
SWX 2021 SP4.1
Similia
COSCOM
3DVia Composer
3DConnexion Space Pilot
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute versucht bei uns das Service Pack3 oder Service Pack 2.1 zu installieren.
CD Nummer 1 war eingelegt
Ich war als Admin eingeloggt
Ich hatte auch die richtige SP Datei  von 1.0 auf 3.0
Trotzdem hat es auf allen Computern nicht funktioniert.
Woran kann es liegen?
VSting
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das gleiche Problem da mein alter Laptop anscheined die SWXSolidWorks-CDs nicht mehr lesen wollte.
Versuchs mal mit nem anderen CD-ROM-Laufwerk.
Man kann auch die CD´s auf Platte (oder ein Netzlaufwerk) kopieren und den Pfad dahin angeben.
-Volker
95% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl...
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabi
bei mir trat dieses Problem mal auf, als ich für den Update nicht exact dieselbe CD verwendet habe, welche ich für die Installation benutzt habe. Die hatten schon unterschiedliche SP's drauf.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Markus
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabi84 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten das gleiche Problem bei Sp2.
Die Lösung war ,daß wir statt der geforderten CD der ursprünglichen Installation (SP 0) die CD von SP1 eingelegt hatten.
Da die CD´s kaum zu unterscheiden waren, haben wir auch erst einen Tag gesucht, dann lief´s aber reibungslos.
Vielleicht hilft´s ..
Gruß Rigo
