  2 Gasfedern-erweiterte Beziehung-starr flexibel
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  2 Gasfedern-erweiterte Beziehung-starr flexibel (672 mal gelesen)
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ne Maschine gebaut, die von 2 Gasfedern geöffnet wird. Jetzt hab ich bei der Gasfeder 3 konfigurationen erstellt. Eine ausgefahren, eine eingefahren und eine mit nem LimitAbstand (bereich größer als die aus- bzw eingefahren).
Dann hab ich einmal starr die eine Gasfeder eingebaut. (soll öffnen und schließen mit den 2 konfigs ein-ausgefahren) das funkt auch. Die 2te Gasfeder hab ich dann als flexibel mit der LimitAbnstand konfig eingefügt.
Doch die bringt jetzt dauernd fehler. Gibts da ne elegante Lösung wie man so voneinander abhängige Teile einfügt???
thx
hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann nur raten?
Ist die Feder ein Teil oder eine Baugruppe?
Wenn Baugruppe, sollte Limitverknüpfung die Lösung, wobei ich zugeben muss, dass ich die noch nicht benutzt habe, aber das Gefühl sagt mir, das sollte gehen.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
VSting
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wenns ein Teil sein soll, wozu dann noch die Limit-Bemaßung?
Erstelle das Teil im Bezug zu ner Mittellinie
-> Unterkante und Oberkante deckungsgleich zu den Linienenden.
(die Linie nicht in der Länge bemaßen)
Dann das Teil in der Baugruppe anhand der Skizzenpunkte bemaßen, also nicht an den Kanten/Flächen des Teils selbst.
Dann sollte es eigentlich klappen.
Ansonsten das Teil Referenziert in der Baugruppe aufbauen und dann die einzelnen Stellungen deiner Maschine bemaßen. Die jeweiligen Maße dann per Konfiguration unterdrücken.
-Volker
95% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl...
[Diese Nachricht wurde von VSting am 11. Mai. 2004 editiert.]
hellbouncer
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist natürlich ne BG die Gasfeder. Sonst würde das mit dem Limitabstand kein sinn machen.
h
VSting
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Na denn würde ich 3 Konfigurationen machen:
1. deine erste Stellung
2. deine zweite Stellung
3. Ohne Bemaßung, nur die konzentrische (nehme ich mal an) Verknüpfung.
Beide Teile in die BG einbauen, bei der Feder ohne Bemaßung RMB -> Eigenschaften -> Lösen als: Flexibel
Dann solltest Du eigentlich mit den beiden anderen Konfigurationen der ersten Feder die andere steuern können...
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
hellbouncer
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo genau das hab ich gemacht. Aber genau da spackt das SWXSolidWorks. Eines Steuert und das andere ist frei. Naja will halt nicht.
vielleicht fällt euch ja noch was ein.
Hellbouncer
Ralf Tide
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hellbouncer,
warum machst Du von der Feder nicht einfach eine Kopie?
Wenn es um die Stückliste geht, kannst Du bei den Eigenschaften der Konfiguration einen benutzerdefinierten Namen eingeben (der dann natürlich bei allen gleichen Gasfedern auch gleich sein sollte  ), dann stimmt auch die Stückliste noch und Du hast keinen Ärger mit Konfig starr/flexibel.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe?
Bei mir sind Gasfedern (also Zylinder und Kolben) eine eigene Baugruppe. Ich muß dann in dieser BG zwei (bzw. so viele wie die Anzahl der verbauten Gasfedern) Konfigurationen anlegen (bei mir heißen die immer flex1 und flex2).
In jeder Konfiguration flexX könnte man dann einen eigenen Limit-Abstand erstelln, der in den anderen unterdrückt ist. Probiert habe ich das aber noch nicht, da ich die Gasfedern immer aus der Oberbaugruppe steuere.
In der Oberbaugruppe sind dann alle Gasfedern auf flexibel gestellt und jede hat ihrer eigene Konfiguration flexX
Manuel
hellbouncer
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetztet hats geklappt. Nach wildem unterdrücken und hin und her hats dann die BG letztendlich gefressen.
Hurra
hellbouncer
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön, daß es geklappt hat!
Fakt ist, daß es schwierig ist eine UBG mehrfach in eine HBG einzufügen und dann auf flexibel zu stellen. Man schaut ja auf eine Datei, und diese kann bzw. konnte bis SW 2003 nicht flexibel mit verschiedenen Positionen dargestellt werden.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mit SW 2004 geht, da ich hier kein SW habe.
Jan
hellbouncer
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja im 2004 gehts wohl mit verschieden flexibel etc.
grüße
d
kaehner
Dipl. Ing.
erstellt am: 11. Mai. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
Mehrfach flexibel einfügen geht schon mit der 2001. Wichtig dabei ist nur, dass die flexibe Baugruppe bei jedem Vorkommen in der Gesamtkonstruktion eine andere Konfiguration hat und jede dieser Konfigurationen in der Baugruppe selbst die gewünschten Bewegungen zulassen. Also nicht voll definiert.
Manuel
