  API: Feature abfragen ob vorhanden
Autor Thema:  API: Feature abfragen ob vorhanden (505 mal gelesen)
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
erstellt am: 11. Mai. 2004 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und komm nicht weiter. Ich möchte die Masse per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) auslesen was auch funktioniert nur ist nach längerem aufgefallen das wenn kein Volumenkörper modelliert wurde ein Laufzeitfehler auftritt. Wie könnte man das bewerkstelligen um sowas abzufangen. Meine Idee wäre gewesen erstmal nach einem Basisfeature bzw. ob überhaupt ein Feature enthalten ist.
Anbei die Passage aus dem Quelltext in dem ich die Abfrage integrieren möchte:
Sub barGewicht()
    Dim swApp As Object
    Dim Model As Object
    Dim retval As Variant
    Dim ConfigName As String
    Dim View As Object
    Dim massProps As Variant
    Dim Gewicht As Double
    Dim RefModel As Object
    Dim Masse As Variant
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    swApp.Visible = True
    Set Model = swApp.ActiveDoc
    If Model Is Nothing Then
        keinSWXDok
        Exit Sub
    End If
        If (Model.GetType() = swDocASSEMBLY) Then
            retval = Model.ResolveAllLightWeightComponents(True)
        End If
            massProps = Model.GetMassProperties()
            Gewicht = Format(massProps(5), "0.00000000")
            If Gewicht > 100 Then
                Gewicht = Format(Gewicht, "0")
                txtMasse.Text = Gewicht
                txtMasse.Text = "ca. " & txtMasse.Text & " kg"
                Exit Sub
            End If
            If Gewicht > 10 And Gewicht < 99.999999 Then
                Gewicht = Format(Gewicht, "0.0")
                Exit Sub
            End If
            If Gewicht > 1 And Gewicht < 9.999999 Then
                Gewicht = Format(Gewicht, "0.00")
                Exit Sub
            End If
            If Gewicht > 0.1 And Gewicht < 0.999999 Then
                Gewicht = Format(Gewicht, "0.000")
                txtMasse.Text = Gewicht * 1000
                txtMasse.Text = "ca. " & txtMasse.Text & " g"
                Exit Sub
            End If
            If Gewicht > 0.01 And Gewicht < 0.099999 Then
                Gewicht = Format(Gewicht, "0.0000")
                Exit Sub
            End If
            If Gewicht > 0.001 And Gewicht < 0.009999 Then
                Gewicht = Format(Gewicht, "0.00000")
                Exit Sub
            End If
            If Gewicht < 0.001 Then
                txtMasse.Text = "< 1 g"
                Exit Sub
            End If
End Sub
Vorab schon mal Danke für eure Hilfe
Gruß Ralf
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 11. Mai. 2004 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf ,
Wie wär´s mit ner Fehlerbehandlung ?
z.B.:
Sub barGewicht()
    Dim swApp As Object
    Dim Model As Object
    Dim View As Object
    On Error GoTo Fehlerbehandlung
        kein SWXDok
        Exit Sub
    End If
        End If
                Exit Sub
            End If
                Exit Sub
            End If
                Exit Sub
            End If
                Exit Sub
            End If
                Exit Sub
            End If
                Exit Sub
            End If
                Exit Sub
            End If
Fehlerbehandlung:
Select Case Err.Number
Case 13
    txtMasse.Text = " kein Volumenkörper vorhanden"
Case Else
    MsgBox Err.Description
End Select
End Sub
Gruß Rigo
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
SW 2006 SP4
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir auch alle Bodies auslesen und diese fragen, ob sie Solids sind.
Ralf Blokscha
erstellt am: 12. Mai. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe
U's sind unterwegs!
Gruß Ralf
