 | SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Thema: Oberflächenangaben (1129 mal gelesen)
Mato28 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 09.05.2004
erstellt am: 09. Mai. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin Solid Works einsteiger und habe eine kleine Frage. Kann man die Oberflächenangaben auch einfacher in Klammern setzen? Bisher hab ich meine Oberflächenangabe gemacht und abgesetzt, dannach habe ich einen Bezugshinweis mit zwei Klammern über die Oberflächenangabe gesetzt. Geht das auch einfacher? Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 09. Mai. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mato28
Hallo ich kenne ganze Konstruktionsabteilungen, die das so machen, vermutlich gehts also nicht anders. Wenn Du aber die Stelle überm Schriftkopf meinst, wo alle verwendeten Oberflächenzeichen in Klammern angegeben werden sollen: Dafür gibts ein Makro, das alle Oberflächenzeichen sammelt und in Klammern dort hin schreibt. Habe das aber nur mal gesehen und kann Dir leider keine Bezugsquelle nennen. Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 09. Mai. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mato28
Hallo Tobi, erst mal herzlich willkommen! Gib mal im Textfeld >Suchbegriff(e):< "Oberflächenzeichen" ein und dann "suchen!" klicken. Da findest du dann bestimmt auch das, was du brauchst ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 10. Mai. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mato28
Wir machen das ganze mit Blöcken. Wenn Du also die "globalen" Zeichen unten in der Nähe des Zeichnungskopfes meinst, geht das sehr gut mit vordefinierten Blöcken, in die man seine immer wiederkehrenden Text und Zeichen einfügt und als separater Block, der als einzelnes Element eingefügt wird, abspeichert. Die Oberflächenangaben die an die Zeichenansicht kommen mit Bezugspfeil und Verknüpfung mit der Körperkante geht nicht anderst. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McT Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 02.09.2003 XP64+CATIAV5R18 W764+SWX2012
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mato28
@Manuel - ich denke mal du meinst Makro Tauschbörse - Nr. 10 ? Damit können die Symbole automatisch mit Klammern eingefügt werden. Grüße, Uwe [Diese Nachricht wurde von McT am 10. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
