  Doppeltes SWX-Installationsverzeichnis nach SP-Installation
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Doppeltes SWX-Installationsverzeichnis nach SP-Installation (394 mal gelesen)
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
falls jemand das Phänomen schon hatte: manchmal existieren nach der Installation eines SPs plötzlich 2 SolidWorks-Verzeichnisse.
Das liegt anscheinend daran, daß man nach dem Entpacken des SPs nicht die swspmanager.exe ausführt, sondern statt dessen die .msp-Datei doppelklickt. Auf diese Weise führt man im Prinzip kein Upgrade durch, sondern eine Neuinstallation, die ein neues Installationsverzeichnis erstellt, aber leider nicht komplett ist - so daß das alte Verzeichnis nach wie vor erhalten bleibt.
Nur mal so zur Info
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrike S 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mir gerade heute auch aufgefallen, wir hatten das Problem erstmalig bei SP3. Zur Zeit beheben wir das Problem über die Lieferung einer CD mit der SW-Komplett-Installation in der Version mit SP3.
Da gibt es scheinbar ein Install.-Problem. Mit der Installationsaktualisierung ist das Problem dann erst mal gelöst. Aber wir suchen auch gerade nach einer besseren Lösung.
Andreas
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 07. Mai. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrike S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrike,
das Problem ist bekannt, ich komme aber momentan nicht an meine Daten ran. Am Montag kann ich Dir da weiterhelfen.
Irgendwie hat es was damit zu zun, wenn man direkt die msi doppelklickt. Wenn man mit dem Updatetool arbeitet, ist das Problem nicht vorhanden - wenn ich mich recht erinnern kann.
Ich werde am Montag genauer nachschauen.
Rapti
Rapti
erstellt am: 10. Mai. 2004 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrike S 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich habe was gefunden:
es kommt wirlich davon, dass die msp-Datei doppelgeklickt wurde, um das SP zu installieren. Man sollte den swspmanager.exe verwenden um zu patchen.
Rapti
