  WC Schüssel
Autor Thema:  WC Schüssel (7236 mal gelesen)
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 07. Mai. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Hat jemand von Euch ein Modell einer WC-Schuessel rumliegen?
Bie 3DCafe hab ich schon gesucht und googeln war auch schon. Vielleicht habe ich aber einfach nicht die richtige Quelle erwischt.
Gruss und Dank im Voraus fuer den Aufwand beim Suchen
Osiris
[Diese Nachricht wurde von Osiris am 07. Mai. 2004 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osiris 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Osiris:
...Hat jemand von Euch ein Modell einer WC-Schuessel rumliegen?...
Hallo Osiris,
willst Du die in Dein altes Haus einbauen?
Bei http://www.e-interiors.net/ gibt's so was bestimmt, aber warscheinlich nicht als SWX-Modell, sondern 3ds. Workaround: rhino downloaden, 3ds einlesen und exportieren im passenden Format.
Vielleicht auch hier: http://www.3dmodelsharing.com/free.php
HTH, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Osiris
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Das waer noch eine Idee, ich werd ja sowieso noch zwei Toiletten sanieren muessen.
Eigentlich brauch ichs eher fuer ein Sanitaer-Projekt meines Kunden. Ich will einfach mal vermeiden, dass ich das Rad wieder erfinde, aber scheinbar ist die Resonanz fuern Lockus nicht so gross.... Bin ich den der Einzige, der sich mit solch Sch***-Teilen beschaeftigt?
Ich werd mal auf den Pages reinschauen..
Gruss und Dank fuer den Tip.
Osiris
micha@eckstein
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von micha@eckstein an!   Senden Sie eine Private Message an micha@eckstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha@eckstein
Win7 7
SWX 2011
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osiris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Osiris,
muss mich mal durch meine Daten wühlen. Ich hab da mal eine modelliert, nicht zu detailliert, eben nur für ansichtszwecke.....
Brauchst Du auch noch ein Waschbecken;-)??
Komme im Moment allerdings nicht dazu, vielleicht am Wochenende!
Micha
Osiris
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha
Das waere SUUUUPER  , denn im Netz habe ich bisher wirklich nix gefunden. Es gibt zwar viele nette Bildchen, aber nix wirklich 3D-maessiges.
Gruss und schoenes Wochenende
Osiris
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osiris 10 Unities + Antwort hilfreich
WC.zip
Hallo Osiris,
die Beilage ist also wirklich sehr vereinfacht, aber ich habe das mal erstellt, damit in der Zeichnung die Toilette auch als solche erkennbar ist. (ausserdem weiss ich nicht, ob es normgerecht ist.)
Markus
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 07. Mai. 2004 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osiris 10 Unities + Antwort hilfreich
Toilette.zip
Hallo Osiris,
hab vor 3 Jahren unser Haus modelliert. Eines der zentralen Themen war die Anordnung der Sanitärartikel im Bad. Ob das Ding Normgerecht is weiss ich nicht. Es ist vom der Schüssel unserer Ex-Mietwohnung abgemessen.
Harry
micha@eckstein
Dipl.-Ing.
Win7 7
SWX 2011
erstellt am: 07. Mai. 2004 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osiris 10 Unities + Antwort hilfreich
WandWc.zip
OK, hier kommt meine Schüssel auch noch. Ich denke jetzt hast Du genügend Auswahl, oder?!?
Micha
Osiris
erstellt am: 08. Mai. 2004 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Danke fuer die Modelle. Ich werd mich gleich mal dran machen die Dinger einzusetzen
Osiris
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Mai. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osiris 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ihr nichts dagegen habt stell ich die nächste Woche auch mal mit in die Library, da scheint ja doch regelmäßiger Bedarf dran zu sein
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Ralf Tide
erstellt am: 08. Mai. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osiris 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
...regelmäßiger Bedarf dran zu sein...
Jawoll
Osiris
erstellt am: 08. Mai. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich scheine ja da eine richtige Lawine losgetreten zu haben. Wie man sieht, seid Ihr einfach am Anfang etwas schuechtern gewesen, das ist aber scheinbar so mit diesem Thema, es geht schon das ganze Projekt so.
Ach ja, ich hab uebrigens eine schoene Schuessel vom King of SWXSolidWorks design itself   geschickt bekommen, die werd ich dann auch noch reinstellen.
@ralf: Wann koennen wir das Ergebnis des Projekts anschauen?
Osiris
[Diese Nachricht wurde von Osiris am 08. Mai. 2004 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 10. Mai. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osiris 10 Unities + Antwort hilfreich
...@ralf: Wann koennen wir das Ergebnis des Projekts anschauen?...
Welches Projekt  ?
Das hier vielleicht?
Osiris
erstellt am: 10. Mai. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ralf
Ob die Scherben space tauglich sind???
Ich bitte um eine Beurteilung.
Osiris
thor-konstrukce
Privat Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von thor-konstrukce an!   Senden Sie eine Private Message an thor-konstrukce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thor-konstrukce
2006 Sp3
erstellt am: 10. Mai. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osiris 10 Unities + Antwort hilfreich
Toiletten und anderes - http://www.jika.cz/
Deutsche sprache - Projekte - sortiment suche ......
TOM
HarryD
erstellt am: 10. Mai. 2004 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osiris 10 Unities + Antwort hilfreich
Apropos Thema:
Es soll tatsächlich viele Leute geben, die täglich einem inneren Bedürfnis Ausdruck verleihen... (müssen)
Harry
