  Datei Eigenschaften
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Datei Eigenschaften (518 mal gelesen)
Gasy
Fertigungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gasy an!   Senden Sie eine Private Message an Gasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gasy
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt sich irgendwer mit ProfiDB und der Erstellung eigener Normteile aus??
In meinen Baugruppen erscheine plötzlich "Standardteile" die sich trotz Schreibschutz aus der ProfiDB heraus verändern lassen.
Die Jungs von ProfiDB sagen sie würden hier nur den SWXSolidWorks Key "Solidworks_autostoreproperty" auslesen.
Allerdings ist es mir bisher nicht gelungen irgendwo diesen Key zu finden. Auch die SWXSolidWorks Hilfe bietet hier nichts.
Gasy
horschtle
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von horschtle an!   Senden Sie eine Private Message an horschtle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horschtle
HP XW6000 / P4 Dual 3.06Ghz Xeon / 2GB RAM
Nvidia Quadro-4-980XGL / WINXP SP1
SWX 2005 SP 3.0
erstellt am: 10. Mai. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gasy :-)
Könntest Du das Problem mal etwas genauer beschreiben? Welche ProfiDB-Version setzt Ihr ein? Kommen Eure Normteile aus einer Bibliothek oder erstellt Ihr alle von Hand?
Dieses Autostoreproperty ist ein Eintrag in den Dateieigenschaften eines SWXSolidWorks-Teils, das dieses Teil für ProfiDB als Normteil identifiziert. Bei uns heißt dieses Property "CNS_NORM = YES".
Findet ProfiDB beim Speichern diesen Eintrag in den Dateieignschaften,
wird das Teil automatisch in die Normteilklasse eingecheckt und freigegeben.
Such mal in den Dateieigenschaften eines bereits bestehenden Normteils, da findest Du sicher einen Hinweis !
Peace :-)
Horst
