  Programmierung
Autor Thema:  Programmierung (701 mal gelesen)
JohNexus
Techniker für SWX
Sehen Sie sich das Profil von JohNexus an!   Senden Sie eine Private Message an JohNexus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohNexus
Das Schicksal kann dich nur an den Ort der Entscheidung führen.
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Eine knifflige Frage an die kniffligen Programmierer von euch....
Ich habe versucht ein Blockattribut über die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) zu ändern.
Hier der Code:
        swDrawing.InsertBlock SchliffBlock, swView.Position(0), swView.Position(1), ((Winkel / 180) * 3.14), 1
        ' Ok hier müssen wir noch die Dicke ersetzten
        Block = swDrawing.GetBlockDefinitions
        If Not IsEmpty(Block) Then
            For i = 0 To UBound(Block)
                Set swBlock = Block(i)
                If swBlock.Name = "Schliffrichtung" Then
                    swBlockInst = swBlock.GetBlockInstances
                    For j = 0 To UBound(swBlockInst)
                        BlockNotes = swBlockInst(j).GetAttributes
                            For k = 0 To UBound(BlockNotes)
                            If BlockNotes(k).TagName = "DickeAttr" Then
                                Teildickestring = Str(TeilDicke) + " dick"
                                BlockAttribut = BlockNotes(k).TagName
                                'Hier wird der Wert für das Attribut geschrieben
                                Kontrolle = BlockNotes(k).SetAttributeValue(BlockAttribut, Teildickestring)
So und dann ab diesem Punkt bekomm ich dann die Meldung 438 Objekt unterstützt die Methode nicht, tja und jetzt wollt ich von euch wissen, ob das jemand von euch schon probiert hat und mir vielleicht sagen kann was ich falsch mache, ich finde es beim besten WIlen nicht raus....
Grüße an alle
JohNexus
Techniker für SWX
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs Ansehen, ich bin ein Depp....
Was ein falsch gewähltes Objekt alles so ausmachen kann....
Schöne Grüße an alle
