  API: Neues Teil öffnen
Autor Thema:  API: Neues Teil öffnen (400 mal gelesen)
Stefan Ansgar Böttcher
Stundent und Hilfskraft in Konstr.Büro
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Ansgar Böttcher an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Ansgar Böttcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Ansgar Böttcher
erstellt am: 04. Mai. 2004 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho!
Ich hab mal wieder ne spimple  Frage zur APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface):
Wie kann ich ein neues Teil erstellen?
    Dim swApp2 As Object
    Dim dummy As String
    Set swApp2 = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set UrsprungsModel = swApp2.ActiveDoc
    swApp2.Visible = True
    dummy = swApp2.NewPart()
tut das zwar, aber das Makro bricht mit der Fehlermeldung ab, daß das Objekt die Methode nicht unterstützen würde...?
Alternativ hab ich's auch schon mit swApp2.NewDocument versucht, aber da will er als Parameter auch die Blattgröße haben - was hat die bei einem Teil zu suchen?
Weiß jemand Rat?
tööö
      Ansgar.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Mai. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ansgar,
der NewPart gibt ein Objekt zurück, also müßte es heißen
Code:
    Dim dummy As Object
    Set dummy = swApp2.NewPart()
Hab ich zwar nicht probiert, sollte aber so klappen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho!
Vielen Dank! Jetzt funktionierts!!!
töö
    Ansgar.
