  Ordinatenbemaßung in Detailansicht
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Ordinatenbemaßung in Detailansicht (380 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 03. Mai. 2004 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
hab mal ne kleine Frage an euch. Dürfte eigentlich ne Kleinigkeit sein:
Wie kann ich in einer Detailansicht eine Ordinatenbemaßung durchführen, dessen NullOrdinate nicht im Detailbereich liegt?
Dass es mit SWXSolidWorks geht, meine ich schon mal irgendwo gesehen zu haben, leider finde ichs aber net mehr. Normale Bemaßungen kann ich ja in einer anderen Ansicht erstellen, und dann in die Detailansicht ziehen. Mit Ordinatenbemaßungen funzt das aber leider net?
Vielen Dank schon mal.
Timm
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Mai. 2004 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
ziehe einfach eine Mittellinie auf die du die Ordinate Null setzt. Das erste Ordinatenmaß anlegen und das echte Maß einstellen. Nun springt die Mittellinie an die echte Null-Position.
Entweder legt sie eh außerhalb der Zeichnung, oder Du blendest sie aus. Nachdem ich die Kettenbemaßung immer ausschalte, ist auch keine Maßhilfslinie zur Nulllinie da. Wenn du die Kettenbemaßung einschalten willst, mußt du mal bei ausblenden suchen.
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
