  aktive Konfiguration speichern
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  aktive Konfiguration speichern (2073 mal gelesen)
ti
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ti an!   Senden Sie eine Private Message an ti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ti
erstellt am: 03. Mai. 2004 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
gibt es eine Möglichkeit nur die aktive Konfiguration eines Parts
zu speichern , wobei die anderen Konfigurationen gelöscht
werden. Läßt sich natürlich auch manuell machen , aber bei 100 Konfigurationen ist dies etwas umständlich.
Kann es sein das trotz löschen der nicht benötigten Konfigurationen
die Geometriedaten irgendwo in der Datei noch vorhanden sind.
Beim einlesen über eine SWXSolidWorks Direktschnittstelle in ein CAM Programm sind trotzdem alle ,auch die gelöschten, Konfigurations Geometrien enthalten.
Tschüß Ti
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 03. Mai. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Ti,
um alle ausser der aktiven Konfigurationen beim Speichern zu löschen, fällt mir nur die Möglichkeit eines Makros ein. Vielleicht mach ich mir mal Gedanken darüber (nicht hetzen  ). ICh muß mir für MAinz sowieso etwas einfallen lassen
Zu Deinem zweiten Punkt fällt mir nichts ein? meinst Du evtl unterdrückte Features? Die werden beim Löschen von Konfigurationen natürlich nicht mit gelöscht!
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
ti
erstellt am: 03. Mai. 2004 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gismo,
hatte bereits mit Deinem Makro -ExportAs- versucht was zu basteln, hat aber im Gegensatz zu dem Original nicht so ganz funktioniert.
Punkt2-das Teil hat keine unterdrückten Features etc. .
Aber es kommen egal bei welchen Teil immer alle Konfigurationen
im CAM an, obwohl diese Konfigurationen gelöscht sind.
Tschüß Ti
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 03. Mai. 2004 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti 10 Unities + Antwort hilfreich
Macro6.zip
Hallo Ti, hallo Gismo,
ich habe mal eben schnell ein Makro geschrieben, dass alle Konfigura-
tionen außer der gerade aktiven löscht. Hab ich aber nur gemacht, um
Ti zu helfen und nicht um Gismo in die Suppe zu spucken...
(Große Teile stammen aus der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe !!!!)
Ist nur ein kurzer Rohentwurf, der sicherlich noch verfeinert werden
kann, aber für nach 22 Uhr schon i.O. ...
Nächtlicher Gruß aus dem Münsterland
Andreas
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 03. Mai. 2004 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Andreas,
Cool  Ich werde mir das Makro morgen im Geschäft mal anschauen, und falls nötig (glaub ich aber nicht  ), konstruktive Kritik üben!
gismo
ti
erstellt am: 04. Mai. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,Hallo Gismo,
vielen Dank für Eure Hilfe. Funktioniert super.
Interessant ist das beim manuellen löschen der Konfigurationen ,
immer noch Teile (bzw. eine Konfig.) der Geometrie ins CAM eigelesen werden, die eigentlich nicht mehr vorhanden ist, beim Makro allerdings nicht, da kommt nur die aktive Konfig .
Also für beide Punkte eine Lösung.
Tschüß Ti
