  Frage zu Solid Works
SOLIDWORKS Grundlagen, ein Seminar am 26.01.2026
Autor Thema:  Frage zu Solid Works (622 mal gelesen)
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Ich, als Solid Edge Benutzer, muss an einen Lieferanten
3D-Modelle weitergeben.
Nun die Frage: Welche Formate kann er einlesen?
er benutzt Solid Works-e Drawings 2004SP01
Kann dieses Programm überhaupt 3D?
Er sagt dass er weder Step noch Parasolid lesen kann????
Danke im voraus für die Hilfe.
Chris
[Diese Nachricht wurde von Chris1 am 03. Mai. 2004 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris1,
willkommen im Forum hier.
Leider kennt sich dein Lieferant anscheinend gar nicht aus. E-Drawings ist nur ein Viewer um spezielle Solidworksdokumente zu betrachten. Klar kann der kein neutrales Format lesen. SWXSolidWorks kann alle aufgeführen Formate verarbeiten.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Chris1
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das hilft mir doch weiter.
Besten dank.
Chris
PS.: So ist das mit diesen "neu EU´lern"
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Besten von den Aufgeführten funktioniert Parasolid.
Grüssle
