  Freistehende gesteuerte Maße in Zeichnungen
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 18.06.2026
Autor Thema:  Freistehende gesteuerte Maße in Zeichnungen (348 mal gelesen)
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, in einer Schnittansicht habe ich gesteuerte Bemaßungen erzeugt. Sobald die Ansicht neu berechnet wird (Verschieben, Strg+Q, Druckvorschau, etc.), ändert sich die Farbe der gesteuerten Maße in braun (vorher grau), was lt. SWXSolidWorks-Farbcode bedeuten müsste, dass sie freistehen. Hierfür gibt es aber keinen Grund, weil sich an der Geometrie nichts verändert hat. Die Bemaßungen die als Modellelemente erzeugt wurden, machen keine Schwierigkeiten.
Kennt jemand das Problem? Meldet mir SWXSolidWorks fälschlicherweise das die Maße freistehen od. stehen sie tatsächlich frei?
Vielen Dank für Eure Antworten. Grüsse. Rene
[Diese Nachricht wurde von Rene Spandler am 03. Mai. 2004 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Spandler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
> Sobald die Ansicht neu berechnet wird  [...] od. stehen sie tatsächlich frei?
Da es nach dem Akltualisieren der Ansicht und nur mit von Hand vergebenen Maßen passiert würde ich sagen: ja, die sind tatsächlich freistehend.
Das passiert (sehr selten), wenn das automatische Wiederandocken nicht geklappt hat. Meine Erfahrung damit sind ungefähr so: wenn du von Hand Maße an Kanten oder Punkte machst merkt sich SolidWorks ja intern den Kanten- bzw. Punktnamen; üblicherweise ist das ein von SolidWorks vergebener interner Name.
Wenn sich jetzt irgendwas an dieser internen Nummerierung ändert (z.B. wurde der Schnitt editiert, im Modell sind Features dazugekommen oder gelöscht worden, oder, oder, oder ...) hängen die Maße erst mal und werden mehr oder weniger automatisch von SolidWorks wieder angedockt, wenn es passende Kanten und Punkte findet. Aber das klappt eben manchmal nicht.
Da hilft dann nur SolidWorks auf die Sprünge zu helfen und die Maße wieder selbst anzudocken oder eben neu machen (was eben schneller geht  )
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber genau das, findet alles nicht statt. Lediglich: Maß erzeugen, Strg+Q -> freistehendes Maß.
Grüsse. Rene
