  Schnitt entlang einer Spirale
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnitt entlang einer Spirale (545 mal gelesen)
Olympia
Sehen Sie sich das Profil von Olympia an!   Senden Sie eine Private Message an Olympia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olympia
erstellt am: 02. Mai. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand weiterhelfen, mit Tips oder algemeine Hinweis?
Möchte gerne an einem Zylinder Rillen eindrehen und habe  Probleme ,die Spiralen Kontur abzuziehen!
Danke im voraus für eure Bemühungen
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Mai. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olympia 10 Unities + Antwort hilfreich
also sinngemäß stelle ich mir das so vor, dass Du eine Art Schraubengewindegang drehst, richtig?
Du hast 2 Möglichkeiten:
1. Du areitest mit MULTIBODY, d.h. 1 Zylinder malen, dann Spirale und Profil erstellen UND DANN WICHTIG: beim erstellen des Features Austragung darauf achten, den Haken zu entfernen bei: ERGEBNIS VERSCHMELZEN. Dann hast Du zwei Körper, die Du mit KOMBINIEREN (falls fehlt, muss Du es in die Werkzeugleiste legen: Ansicht-anpassen) verboolscht (voneinander abziehen)
2. VIEL EINFACHER: Die Austragung als SCHNITT-AUSTRAGUNG (Einfügen-Schnitt-Austragung oder Symbolleiste, wenn vorhanden) ausführen, damit wird die Spirale direkt als "Negativ" erstellt und Du ersparst Dir das KOMBINIEREN und den Haken.
Hoffe das war verständlich genug!?
Viel Spass noch ;-)
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
