  Change of I-deas
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Change of I-deas (1692 mal gelesen)
Harald Lüling
Sehen Sie sich das Profil von Harald Lüling an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Lüling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Lüling
erstellt am: 01. Mai. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anybody knows an actual test which compares the performance of different CAD programs like I-deas, NX 2, Solid Edge V15 and Catia V5?
Today we are using I-deas NX and testing Unigraphics NX 2.
When we change to another system the iterative design improvement process on _(complex) 3D objects_ shall be more efficient (quick, easy). The rest of I-deas is very fine.
Thank you for hints! (deutsch oder/or english)
Regards
Harald
[Diese Nachricht wurde von Harald Lüling am 02. Mai. 2004 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Mai. 2004 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Lüling 10 Unities + Antwort hilfreich
Harald
I had I-deas four years ago and I hate it. This was because I could not handle their overloaded file managing system. IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach the functionality had little more features then SWXSolidWorks but it was not build the way I use to think.
Today I allways add 30% extra time if I had to import data from this system via any neutral format. (maybe it´s fault of my client and not caused in I-deas)
I love the simple, easy to use SWXSolidWorks even when I think the development of SWXSolidWorks is going the wrong way. (Too many needless knick-knack instead of stability, stability, stability and performance)
As you wrote the rest of I-deas is very fine you should forget SWXSolidWorks, because the way of thinking is too easy for you. I can´t tell you anything about speed comparison. You have to compare by yourself.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Harald Lüling
erstellt am: 02. Mai. 2004 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jonischkeit:
I love I-deas' TDM (design management). But may be I would love Solid Edges Rapid Blue 3D (design feature) even more.
More detailled information about our problems:
I am not satisfied with the stability and performance of the algorithms of I-deas NX and NX 2 when changing draft angles, rounds, fillets, lofts, ...
Problems arise when the optical design of a part is ready and it is then necessary to change geometry add draft angles, ... for diecasting or plasic injection purposes. In most cases it is necessary to rebuild many of the rounds, fillets, ...
I have no idea if Solid Works has a better performance and stability in this area.
Regards
Harald
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Lüling 10 Unities + Antwort hilfreich
Harald,
I am making plastic injection tools with SWXSolidWorks. You cannot change the draft of a wall when there are fillets on one or both ends. But with both systems it should be no problem to add a dreaft feature one step in front of the filltes, or you change the feature creating the wall direkt to the desired angle. With SWXSolidWorks the fillets are "walking" with the draft. Stability and performence are no problems in this matter, of course the mold-cavity features could work faster
The problems I allways have is the imported data. It´s real work to kill the fillets, add draft and rebuilt the fillets.
My special problem with the I-deas client is, there are no right angles. Every surface has 0,0000032º error in angle, often in differest directions. This is hard if you are used to fix the parts with congruent surfaces.
Michael
Harald Lüling
erstellt am: 03. Mai. 2004 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Michael,
this is exact one of the points where problems often occur. I-deas and NX 2 think that there are some impossibilities (which is wrong in many cases) or just do nothing.
I first trial with Catia V5 today showed less problems in this respect.
I saw such a problem in I-deas but extremely seldom. My be it is dependant on the version.
Regards
Harald
[Diese Nachricht wurde von Harald Lüling am 03. Mai. 2004 editiert.]
