  Bauteiländerung
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Bauteiländerung (366 mal gelesen)
Raubschwein
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Raubschwein an!   Senden Sie eine Private Message an Raubschwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raubschwein
Intel Core2 Quad CPU Q9550 2,83 Ghz; 3,25GB Ram
NVIDIA GForce 9800GTX
SolidWorks 2010 Professional
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SchlauchhalterDurchführung-akt.zip
Beiliegendes Bauteil wurde von mir aus mehreren ausgetragenen Aufsätzen durch eine Rotation ersetzt. Wie kann ich das Feature Basis linearaustragen entfernen? Ich weiß nicht, warum noch Abhängigkeiten bestehen? Kann mir Jemand helfen? Aber bitte mit Begründung/Fehlerursache!
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
kerstin
Dipl.Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kerstin an!   Senden Sie eine Private Message an kerstin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kerstin
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
ich konnte die anhängende Datei  leider nicht öffnen!
Gruß Kerstin
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raubschwein,
soweit ich weiss, kann man ein Basisfeature nie löschen, solange noch features nachfolgen.
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst bei jedem Feature über RMT Eltern/Kinder prüfen, ob es Referenzen zum BASIS-LINEAR AUSTRAGEn gibt.
Dann bleibt Dir nichts anderes übrig als:
a) Features neu erstellen (schnellerer Weg)
b) Skizze für Skizze auf Abhängigkeit (der Skizzenelemente) prüfen und diese ersetzen. (Beziehungen anziegen/löschen, RMT in geöffneter Skizze)
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Ralf Tide
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Raubschwein
bei mir geht's
Als Skizzierebenen der Skizze5, Skizze9 und Skizze13 ist die Fläche des Basis-Linear-austragen Feature ausgewählt. Wenn Du das bearbeitest geht es bis auf die BA-Bohrung. Um diese auch noch beibehalten zu können, beim Rotationsfeature Häkchen 'Ergebnis verschmelzen' rausnehmen.
Noch Fragen?
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mir gerade auch die Mühe gemacht und das probiert. Kann Ralf da zustimmen was die Ebenen angeht.
Wenn die Skizze4 bearbeitest und den Punkt (Mittelpunkt Bohrung) unfixierst (blödes Wort) kannste das mit dem Häkchen auch bleiben lassen.
Statt Achse beim Rotationsfeature solltest Du die temporäre Achse nehmen (Einschalten über Ansicht-temp. Achsen)
ABER: einfach löschen wäre in diesem Fall wirklich die bessere Lösung gewesen!!!!
Gruß, der Teddibaer
Raubschwein
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, prima Hilfestellungen, daran habe ich gar nicht gedacht!
p.s. Wäre schon schneller, hätte ich aber nichts gelernt!
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
