| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Feature tree (part-liste) im E-drawing verstecken, aber wie ? (393 mal gelesen)
MiQ Mitglied Technischer Verkäufer
 Beiträge: 28 Registriert: 18.04.2004 XP Prof HU - Solidworks 2005 SP0 - ASUS, PIV,2.6GHz,512Ram,ATI Radeon
erstellt am: 29. Apr. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich mache momentan Rohrpläne für Zentralabsaugungen. In der Angebotsphase gebe ich generell nur E-drawings formate raus, ohne Maße natürlich. Ich habe leider schon erlebt, dass anhand meines Angebots, der Kunde die Verrohrung voanders bestellt hat. Also soll der Kunde im Vorschau keine Durchmesser wissen... ...aber...da ich meinen Bausteinen (einige hundert) logischerweise "Gerade 2m, 500mm" und ähnliche Namen gegeben habe, kann man die Maße links im Komponentenliste-Fenster sehen. Was kann ich dagegen tun ? Ich möchte nicht alle Teile unter "anonym xyz" speichern... Hat jemand eine schlaue Idee ?
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 29. Apr. 2004 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiQ
Hallo MiQ, speicher Deine Zeichnungen doch als PDF. Da sieht man alles was man auch in der Zeichnung sieht, nur eben nicht die Komponentenliste. Du kannst zwar beim speichern von e-drawings anklicken, dass du vereinfacht (also ohne sichtbare Komponentenliste) speicherst, das kann der User aber wieder einblenden. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Apr. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiQ
Hi MiQ, Baugruppe als Einzelteil speichern. Einzelteil öffnen, eventuell skalieren (am besten nicht gleichförmig, sondern in x=1.05, y=1.06, z=1.08 oder so), dann als edrawing-Teil speichern  HTH , beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 29. Apr. 2004 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiQ
Hallo MiQ, die Kundenverrohung greift schon kräftig um sich. Recht hast du mit deinem Anliegen. Gewisse Anständigkeiten werden gerne in solchen Zeiten beiseite geschoben. Also mein Verwirrungsbeitrag: speicher die BG doch einfach als Parasolid raus, benennen die Parasolid-Datei im Explorer um, lade sie wieder mit SWX  . Dann wird mindestens eine BG erzeugt und dann heissen alle Dateien PARASOLID-NAME-PARTxyz. Ist dann sehr informativ und gut zum Ablesen geeignet, dann noch Ralfs Vorschlag der Skalierung darüber ... Gibt bestimmt ein klasse Ergebnis zum Abstauben. Solltest das Ganze natürlich nicht im Arbeitsverzeichnis machen, müllt nämlich alles gut zu. Vergiss beim E-Drawing nicht, Messen zu sperren. Gruß Franz
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiQ
Auf Stefans HP gibt's ein Makro, was Dir eine Baugruppe in ein Teil speichert (als Flächendaten) Reicht zum Anschauen allemal. Aber das mit dem ungelichmäßigen Skalieren find ich gut 10U for you. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
