  Schnittflächen farbig darstellen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnittflächen farbig darstellen (645 mal gelesen)
Solid Worker
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-Solid Works 2023-SP4
(Solid Works seit 1999)
-AutoCAD LT 2024
-CoCreate ME10 8.7G ;-)
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
Intel Core i7 12700K
32GB RAM
nVidia RTX A2000
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zu Schnittansichten. Ist es möglich wenn ich eine Baugruppe/Teil in einer Schnittansicht darstelle, daß die Schnittflächen farbig dargestellt werden? In der Vorschau der Schnittdarst. wird das ja auch so angezeigt.
Marlin
WI MB
Sehen Sie sich das Profil von Marlin an!   Senden Sie eine Private Message an Marlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlin
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Worker!
Die Schnittfläche alleine wird sich, soweit ich weiß, nicht farbig darstellen lassen. Du kannst aber natürlich jederzeit jede Ansicht auf Schattiert umstellen, dann ist die Darstellung gleich wie in der Part-Umgebung.
Gruß Tom
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
neu.zip
Du meinst wahrscheinlilch in der Zeichnung statt einer Schraffur!?
Dann: RMT (rechte Maustaste) auf Schraffur, dann "Schraffureigenschaften " und dann auf DURCHGEHEND stellen. Anschliessend in der Werkzeugleiste "Linienformat" die "Liniefarbe ändern"
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
VSting
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
... und falls Du keine Zeichnung sondern ein Part/Assembly meinst, dann einfach keine "Schnittansicht" machen sondern einen Schnitt als Baugruppen-Feature.
Dann kannst Du IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach die Fläche anwählen und ne Farbe zuweisen.
-Volker
95% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl...
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Und schon wieder ist da ein Anhang bei, der da nicht hingehört.
SORRY, ICH LERNS NOCH
UND Verbesserung.
Erst Schraffureigenschaften auf KEINE stellen.
Dann in der Werkzeugleiste Beschriftung "Bereich schraffieren/Füllen" wählen und dann die Linienfarbe.
Bin da a bissle durcheinandergeraten
Gruß, der Teddibaer
