 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Weiterbearbeiten abgespalteter Teile (1361 mal gelesen)
Supermerlin Mitglied Entwickler Maschinenbau
 Beiträge: 48 Registriert: 10.03.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum - hab Deine Hilfe nötig, folgendes Problem: Ich hab ein recht aufwendiges Teil konstruiert, für daß ich nun bei einem Lieferanten 2 unterschiedliche Herstellungsverfahren anfragen möchte: 1) den gesamten Teil (wie er jetzt konstruiert ist) als Gußteil 2) Untermengen des konstruierten Teils (ebenfalls Gußteile), die dann aber noch leicht zu modifizieren sind. Jetzt hab ich mir gedacht - mach ich halt einfach abgespaltete Teile von meinem ursprünglichen Teil und bearbeite die dann weiter. Abspalten funktioniert problemlos - weiterbearbeiten ist mir jedoch nicht möglich ??? Wieso - an welchen Schrauben muß ich da drehen ??? Hilfe !!!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 28. Apr. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermerlin
na ja, ein neues Teil erhältst Du mit "speichern unter" und dann das Häkchen bei "als Kopie speichern" setzen. Dann hast Du eine Kopie die Du verändern kannst und musst nicht alles neu machen. Mit Gußteilen selbst und den resultierenden duch abspalten oder ähnlichem habe ich wenig (keine) Erfahrung. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich schon probiert, aber aufgrund der Geometrie und dem gewählten Aufbau führt dieser Weg fast zu einer gesamten Neukonstruktion und das ist wirklich sehr viel Arbeit die ich mir gerne ersparen würde - danke trozdem !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 28. Apr. 2004 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermerlin
Vielleicht solltest du dein Problem mal näher beschreiben. Ich verstehe es jedenfalls nicht so ganz. Warum kannst du die Teile nicht weiterbearbeiten??? Ne Alternative zum Abspalten wäre mit abgeleiteten Teilen zu arbeiten. Dui erstellst dabei einfach ein neues Teil> Einfügen> Teil...... Da wählst du dein Gußteil aus und änderst alles, was eben an diesem Teil anders zum Normalen Gußteil ist. Oder willst du eine unabhängige Kopie haben???? Ein Bildchen hilft vielleicht auch? mfg Timm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermerlin
Da muss ich Timm zustimmen. Wir handhaben seine Vorgehensweise bsw. bei Gußteilen mit Nacharbeit. Statt Abspalten kommt vielleicht auch "linearer Schnitt" in Frage!? ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermerlin
Moin Supermerlin! Wenn ich Dich recht verstehe, dann ist das fertige Teil bei beiden Varianten identisch. Du hast doch bei der abspalten Funktion die Möglichkeit, die abgespalteten Teile in ein neues Dokument zu legen. In dem "neuen" Teil kannst Du dann doch noch an dem Volumen rumschnitzen. Die Featurehistorie liegt natürlich weiterhin im "originalen" EZ. Übrigens, wenn Du mit der RMT auf das abspalten Feature gehst, kannst Du dir die BG aus den abgespalteten Teilen erzeugen. Hoffe es hilft ein wenig. Gruß Jan Abspalten funktioniert problemlos - weiterbearbeiten ist mir jedoch nicht möglich ??? Wieso - an welchen Schrauben muß ich da drehen ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sch... - da brauch ich noch einen Zwischenschritt - wie heißt den das Tool (und jetzt nicht WINZIP sagen) mit dem ich ein File in seiner Größe deutlich reduzieren kann - gezippt hat es immer noch 1,1 MB - da war doch was auf der Homepage - irgend ein kleines Feines Tool. Wenn mir da wer antwortet dann kann ich die Datei auch hochladen - Besten Dank !!! Kann ich verstehen, daß Ihr nichts versteht - hab mich daher entschlossen ein kleines Bildchen mitzuschicken. Einmal will ich den ganzen Körper haben so wie er ist. Alternativ dazu will ich auch nur die einzelnen Rippen anfragen lassen, die dann so zu modifizieren sind, daß die Ausrundung unten wegfällt sowie die Rippe in radialer Richtung geringfügig verlängert wird. Die Rippen können dann aus meiner Sicht ohne Bezug (ich kenn jetzt leider nicht das richtige SW-Vokabel) zur ursprünglichen Zeichnung sein - jedenfalls wenn er nicht mehr vorhanden ist so stört mich das nicht mehr. Bin schon gespannt auf die nächste(n) Antwort(en)  Vielen Dank im vorhinein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VSting Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 91 Registriert: 24.09.2003 SWX2001+ / SWX2004SP4 Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe 1GB Kingston @ 400MHz ATI FireGL X1 256p 2x 120GB S-ATA Raid CSWP 06.04.2004
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermerlin
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermerlin
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheint heute nicht mein Tag zu sein - hier ein neuer Versuch (jetzt ohne Sonderzeichen) Bin übrigens in der Lage mein Problem jetzt genauer zu beschreiben (toll - nicht ???): Also: ich kann tatsächlich ein Teil nachdem ich es abgespaltet habe und unter neuem Filenamen abgelegt habe weiterbearbeiten. Aber an die Geometrie (Skizzen, Ebenen, etc.) die ich vor dem Abspalten angelegt habe komm ich in dem Teil nicht mehr heran - das wäre aber was ich benötigen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermerlin
Bitte: Warum willst Du nach dem Spalten noch mal an die Skizzen ran? Wenn's dann 2 Teile sind, kannst Du auch ein Teil 2 mal speichern und dann eins abändern? Oder verstehe ich jetzt dich nicht!? ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum will ich nocheinmal an die einzelnen Features des abgeleitetetn Teils ran ??? Ganz einfach: wenn Du Dir den Upload meines Teils anschaust und vorstellst, daß ich jetzt eine der Rippen ableiten will und für die Ableitung das Zylinderrohr auswähle, dann hab ich unten die Ausrundung zwischen Rippe und Zylinderrohr dran. Die will ich aber nicht !!! Jetzt müßte ich im abgeleiteten Teil hergehen und einen Körper aufbauen den ich dann durch kombinieren abziehe um die gewünschte Form des Körpers zu erhalten. - Ich hoffe das das verständlich ist. vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermerlin
wäre das denn so (inhaltlich) ok? (Deine Datei Gu?.sldprt muss imgleichen Verzeichnis liegen!!) ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermerlin
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o.k. hab mir Deinen Upload angesehen - so stell ich mir das beispielhaft vor - ich hab das genauso gemacht, allerdings in einer anderen Ebene - aber das Prinzip ist ident. d.h. 1) ich muß folgendes akzeptieren: an die primäre Geometrie kommt man nicht mehr heran (diverse Flächen, Skizzen, ...) - man kann nur Änderungen machen am Volumenkörper wie in Deinem Beispiel. 2) Ich bin nicht so eine helle Leuchte in SW - wie kommt da in Deinem abgespalteten Teil im Feature-Manager dieser Eintrag Referenzgeometrie zustande - den gibt es bei mir nicht. Hast Du den separat eingefügt bzw. wofür ist der gut ??? 3) Wenn ich im Teil Guß (Gesamtkörper) das Feature Abspalten in eine Konfiguration einbette, so daß ich schlußendlich 2 verschiedene Konfigurationen habe, Nr.1: Abspalten ausgeblendet und Nr.2: Abspalten aktiv zur Ableitung der Rippen dann bekomme ich im Rippenteil immer Fehlermeldungen wenn die Konfiguration im Teil Guß aktiv ist, wo die Abspaltung ausgeblendet ist. Kann man sich da irgendwie sinnvoll helfen ??? Ich hoffe ich quäle Euch nicht zu sehr mit diesem Thema , lg Supermerlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermerlin
Also das mit der Referenzgeometrie kannste vergessen. Das ist so was wie: am Anfang war die Mittellinie; ich möchte nicht immer in jeder Skizze die neu zeichnen. Somit kann ich Skizzen immer auf diese Masterskizze beziehen. Das gibt mir Freiheit im umstellen der Features im Baum (weniger Referenzen). Diese Ordner kann man im FM anlegen mit RMT. Die 2 Konfigs sollten so sein, dass das Feature (bei mir Schnitt) unterdrückt ist, diese Konfig musst Du ableiten in die Zeichnung. Wenn Du bereits abgeleitet hast, markiere die Ansicht und mit RMT(rechte Maustaste) stelle die Konfig unter "Eigenschaften" um (auf die mit dem unterdrückten Schnitt) Meine Schmerzgrenze liegt ziemlich hoch, also nur weiter  ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ois leiwand - wie man in Wien zu sagen pflegt (Übersetzung: alles ist super)  Lesson learned - wenn man weiß wie es geht ist alles keine Hexerei. Dieses Thema ist für mich erledigt !!! Noch einmal herzlichen Dank an alle Beteiligten, lg Supermerlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
