Thema: Zeichnung / Modell austauschen (686 mal gelesen)
KalleXL Mitglied Betriebsmittel-Konstrukteur
 Beiträge: 89 Registriert: 12.12.2002 3,4 Ghz 2 GB RAM Quadro FX 540 SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 28. Apr. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe zwei sehr ähnliche Teile; für Konfigurationen aber wieder zu unterschiedlich. Aber 80% der Bemassung wäre gleich. Kann ich die Zeichnung des ersten Teils kopieren und dann irgendwie das Modell des zweiten Teils verwenden. (ersetzen, referenzieren ..., wie auch immer),damit ich nur noch die nicht mehr gültigen Bemaßungen löschen und neu anfügen muss. Gruß KALLE ------------------ Gruß KALLE (Nicht mehr ganz so)Blutiger 3D-Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 28. Apr. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Hallo Kalle, kannst Du. Die Zeichnung als Kopie mit neuem Namen abspeichern. Dann mit dem SW-Explorer die Zeichnung öffnen. Hier siehst Du nun das ein Modell mit dem Namen xyz abgelegt ist. dies kannst Du nun gegen dein neues Modell ersetzten. Wenn der Aufbau des Modells einigemaßen O.K. ist sind nur die Maße und Toleranzen Braun, die sich im neuen Modell nicht mehr befinden oder nei hinzugekommen Info's müssen neu eingefügt werden. Mit freundlichen Grüßen. Robert Hess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 28. Apr. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
sollte eigentlich auch funktionieren wenn Du die Kopie Deiner Zeichnung beim öffnen anklickst (auswählst ohne zu öffnen) und dann unten unter "Referenzen" das andere Teil zuweist. Auch hier sind aber vermutlich wieder alle Maße braun. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Rollschuh Mitglied Techn.Angestellter
 Beiträge: 40 Registriert: 15.01.2003 SW2003-SP3.1 WIN2000P Pentium 1GHz, 512MB, Nvidia Quadro2 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2004 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Noch 'ne Variante.....  Wir machen das komplett mit dem SW-Explorer. 1.Zeichnung im SW-Explorer öffnen. 2.Bearbeiten->Kopieren->Neuen Namen eingeben 3.Häkchen bei Kinder kopieren setzen 4.Doppelklick auf Referenzteil (bzw.Baugruppe), dieses auch unter neuem Namen abspeichern 5.Anwenden Es liegt natürlich an der Unterschiedlichkeit der Teile, aber bei uns sind meist nur wenige Maße braun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi71 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 34 Registriert: 27.08.2002 SWX2010 Premium SP2,0 Serverlizenz DELL Precision T3400 Dualcore 3,2GHz; 4GB RAM Microsoft OpticalWheelMouse USB nVIDIA FX1700 WinXP Prof. SP3
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Eine andere Variante wäre die Zeichnung von Teil eins öffnen. Danach den Teil öffnen. Den ersten Teil unter den Namen des zweiten Teiles speichern und danach die Zeichnung unter den Namen des zweiten Teiles speichern. Anschließend den kopierte ersten Teil bearbeiten, so sind wirklich nur diese Maße in der Zeichnung braun welche Du bearbeitet hast, alle anderen sind OK. Auch einen Möglichkeit. Grüße, Gernot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Mit dem SWX  -Explorer hats funktioniert, obwohl ich das schon vor meiner Frage probiert habe, muss wohl irgendwas falsch gemacht haben. Also jetzt hats gklappt, die meisten Bemassungen sind Braun, aber wenigstens habe ich jetzt schon alle Ansichten und Schnitte so wie ich sie brauche. Also nochmals Danke. ------------------ Gruß KALLE (Nicht mehr ganz so)Blutiger 3D-Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
