Thema: Konfigurationen herforheben (307 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 419 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2559 Registriert: 29.07.2003 CSWP SWX2003 bis 2017 verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo Mc7, ich mach das immer mit ****Konfiguration**** oder >>>>Konfiguration<<<< oder so ähnlich. Das fällt schon auf. Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Nachteil ist dann wenn sich was ändert, das ein Teil auch hervorgehoben werden so weil sich in lauf der Zeit was ändert und ich mache aus der Konfiguration XB7x10 z.B. XB7x10* dann habe ich Probleme wo das Teil als XB7 schon eingebaut ist! ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1550 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo the MC 7, wir regeln das bei uns über die Konfigurationsbeschreibung. RMB auf den Konfigurationsnamen im "KonfigurationsManager", in Eigenschaften gewünschte Beschreibung eingeben, wie z.B. "Standard!", "o.k.", dann... RMB auf oberste (wie auch immer man das nennt...)Zeile im "KonfigurationsManager", "Strukturanzeige".... "Konfigurationsbeschreibung anzeigen"... Dann bekommst Du die Beschreibung im Manager angezeigt und ich meine, das ist sehr übersichtilich. So kann man auch schön spezielle Sonderteile kennzeichnen. Und das Gute, diese Beschreibung siehst Du auch, wenn Du das Teil in eine Baugruppe einbaust und die Konfig wählst... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
