Thema: Bemaßung - Linien nicht fassbar (347 mal gelesen)
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, komisches phänomen. Und zwar kann ich in Zeichnungen beim Bemaßen Linien nicht mehr fassen. Sprich ich hab ne Welle und will das Durchmessermaß einfügen, aber die Linien lassen sich nicht mehr fassen. Passiert erst nach ein paar Minuten. Installiert ist 2004 SP3. Auf der anderen SWX Station funktionierts einwandfrei.....sehr fadenscheinige Sache!!! Jemand ne abhilfe, idee etc.??? hellbouncer
------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VSting Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 91 Registriert: 24.09.2003 SWX2001+ / SWX2004SP4 Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe 1GB Kingston @ 400MHz ATI FireGL X1 256p 2x 120GB S-ATA Raid CSWP 06.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Hi! Hab das Problem auch ab und zu... Meist "treffe" ich die Linien nicht wenn ich nah rangezoomt habe. Dann einfach die Genauigkeit des Dokuments hochschrauben. Oder mit Strg-Q neu berechnen und dann abspeichern. -Volker ------------------ 95% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl...
[Diese Nachricht wurde von VSting am 28. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Überprüf mal, ob die Ansicht auf "Entwurfsqualität steht" (links im Featuremanager bei markierter [die mit den 6 grünen Punkten] Zeichnungsansicht) War danach seltner, manchmal konnte man die Linie nur anwählen, wenn NICHT Entwurf eingestellt war. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Hallo zusammen Ich kann manchmal die Horizontalen Linien nicht fassen. Bei den Vertikalen funktioniert es. Schliesse ich die Zeichnung und öffne sie wieder, scheint alles wieder zu funktionieren. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
