  Hilfe beim Blattkopf und Makros
Autor Thema:  Hilfe beim Blattkopf und Makros (533 mal gelesen)
Simple
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Simple an!   Senden Sie eine Private Message an Simple  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simple
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nach meinem letzten Thread, wurden mir viele hilfreiche Antworten bezüglich des Ausfüllens des Schriftkopfes mit einem Makro.
MEIN Problem jetzt!!!!
wenn ich eine einzige Zeichnung erstelle, ist es kein problem das ausfüllen des Schriftkopfes.
Aber wenn ích eine ganze Mappe erstelle mit mehreren Blättern wird mit dem Makro jeder Blattkopf geändert.
Freue mcih schon auf zahlreiche Hilfe
MFG
Simple
geht nicht gibts nicht
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simple 10 Unities + Antwort hilfreich
tja... diese eierlegende Wollmilchsau kann eben nicht alles. Ich habe gerade meine Verknüpfungen so aufgebaut, dass alle Informationen in den Eigenschaften des Teils definiert sind und somit im Zeichenkopf als auch in der Stückliste erscheinen und mit einem Rutsch geändert werden.
Bei dem, bei mir eher seltenen fall, dass die Anzahl der Blatter in einer Zeichnung Telefonbuchstärke erreicht, muss ich eben im Zeichenkopf von Blatt zwei, drei... die "PRPsoundso" Verknüpfung wieder rausschmeissen und den Text von Hand editieren oder einfach den Bezugshinweis komplett löschen. Dafür, dass ich in 90% der fälle weniger Arbeit habe, ist das akzeptabel.
Robert
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simple 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest für jede Seite eine eigene Dateieigenschaft für deine Bezeichnung anlegen.
z.B. NameS1, NameS2 usw.
Problem ist nur das du bei jeder weiteren Seite einmal den Variablennamen (für Seite1: $PRP:NameS1; für Seite2 $PRP:NameS2; usw
anpassen müßtest.
Wenn du die jetzt eine Zeichnung mit xx leeren Blättern in einer gängigen Größe anlegst und die Anpassungen machst kannst du die als zusätzliche Vorlage abspeichern und nutzen.
Dein Makro mußt du dann natürlich auch dementsprechend erweitern das du diese Felder bei Bedarf auch ausfüllen kannst.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
Unser neues Projekt wird ein ganz großes Ding!!!
