  Rippen beim Schnitt
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Rippen beim Schnitt (2242 mal gelesen)
Sebastian Helfrich
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Helfrich an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Helfrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Helfrich
hp workstation xw4000
mit NVIDIA Quadro XGL 980
Windows XP prof. SP1
Solid Works 2004 SP 4.1
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal wieder ein Problem. Ich habe ein Gussteil mit Rippen modelliert. Bei der Zeichnungsableitung muss ich jetzt genau durch diese Rippen schneiden. Gibt es bei Solid Works irgendeine Funktion (wie bei den Baugruppen) wo ich das schneiden von Rippen unterbinden kann.
Gruß Sebastian
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Helfrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian !
Da würd ich ein bißchen tricksen. So eine Funktion gibt es meines Wissens nicht.
Mit einer Linie die Rippen eingrenzen und in diesem "Bereich" die Schraffur ausblenden. So kann man es einigermaßen Normgerecht darstellen. Die Begrenzungslinien kann man dann ausblenden.
Holger
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Helfrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du nicht den Schnittverlauf so legen, dass Du die Rippen NICHT schneidest!??!
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Sebastian Helfrich
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Schnittverlauf kann ich leider nicht ändern, da ich mehrer Durchmesser bemaßen muss die ich nur in diesem Schnittverlauf sehe. Ich habs jetzt so gemacht das ich die Schraffur gelöscht, die Kontur die geschitten werden soll nachgezeichnet und dann neu schraffiert. Ist halt total umständlich, hoffentlich bessert Solid Works das noch irgendwann nach. Aber troztdem vielen Dank für euer bemühen.
Gruß Sebastian
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Helfrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du modellierst in deine Rippe, wo der Schnitt verläuft einen Materialschnitt (im 3D-Modell), der nur z.B. 0,02mm breit ist. Den sieht man in der Zeichnungs-Draufsicht nicht und in deinem Schnitt gibts dann keine Schraffur.
Rainer A.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Helfrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Awanger:
Das arme Fräsprogramm, das immer wieder versucht in diese Lücke zu rechnen....
Mach dann bitte zwei Varianten, eine für die Zeichung, und eine für den Formenbauer, der das herstellen soll....
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Helfrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
Habe gerade mal meine Gehirnwindungen strapaziert und mal laut gedacht:
- Könnte die von Dir gewünschte Aktion im SWXSolidWorks hinterlegt sein? -> möglich
- Wie kann SWXSolidWorks das wissen? -> Wenn Schnitt durch Rippe, dann nicht schraffieren!
- Ist Deine Rippe mit "Rippe" erstellt? -> Ich sag mal ja.
--> Somit sollte es funktionieren! Ich hab's ausprobiert und dem Ding ist es, wen wundert's, sch...-egal
- Die Regel heist aber: "Du sollst keine Rippen schneiden!" und nicht "Dein CAD paßt auf, dass Du keine Rippen schneidest!"
Vielleicht soll es ja so sein.
Wenn Du die Durchmesser brauchst, kannst du nicht den Schnitt um bsw. 20° drehen, oder sind die benötigten Durchmesser nur in "Deinem" Schnitt sichtbar?
So, genug der Kluch********rei!!!
Gruß, der Teddibaer
Awanger
Stahlformenbauer
SWX 2014
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Helfrich 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Michael:
natürlich gibts dann 2 Konfigs, eine für die Zeichnung mit diesem Schnitt. Und die andere ohne.
Als Formenbauer dachte ich, meine Erläuterung wäre so zu sehen, ohne das ich noch was dazu schreiben müsste....naja.
Rainer A.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Helfrich 10 Unities + Antwort hilfreich
@Awanger
Klar, du bist Formenbauer, ich bin Formenbauer, aber wer weiß wieviel der Sebastian von den Ärgernissen des Formenbaus versteht  , daher der hinweis. Du weißt doch selber, womit die Kunden so manchmal ankommen.
Michael
Sebastian Helfrich
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem beim Drehen des Schittverlaufs ist das ich dann mehrere Ansichten brauche um das Modell vollständig zu bemaßen, dann brauche ich wieder ein größeres Blatt und muss mir vom Modellbauer sagen lassen warum ich das Teil so blöd geschnitten das ich mehrere Ansichten brauche. Wenn ich dann noch sage das ich das so machen musste das die Rippe nicht geschnitte wird, dann erklärt er mich vollends für Blöd.
Eigentlich müsste es doch irgendwie gehen das man sagt das Feature Rippe (ist mit Feature erstellt) soll nicht geschnitte werden. In einem Zusbau kann man das ja auch machen das man gewisse Teile nicht schneidet in dem man einen Feature Bereich angibt.
Die Idee mit dem 0.02 mm großen Schnitt dazwischen erweist sich auch als relativ schwierig da die Rippe auf drei verschiedenen Rundungen endet. Für mich ist die einfachste Lösung bis jetzt die Schraffur manuell einzuzeichnen.
Gruß Sebastian
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Helfrich 10 Unities + Antwort hilfreich
neu.zip
Jetzt kommt's
Dein Problem hatte heute morgen ein Kollege von mir. Folgende Idee hätte ich noch anzubieten (ob die jetzt nach Norm ist oder nicht)
Wie wäre ein Ausbruch? bis zur Mittellinie. Die Rippenbereiche umrundest Du natürlich ELEGANT! Ggf. noch verdeckte Kanten rein um die Rippe zu bemassen und fertig.
Gruß, der Teddibaer
