| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: SLDRW nach CATIA exportieren (621 mal gelesen)
Tuerksch Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 11.02.2002 SWX 2003 SP5.1 CWX 2003 PowerWorks WIN2000SP3
erstellt am: 27. Apr. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, tja das wird nun ein Thema sein mit dem sich schon einige von Euch haben auseinandersetzen mussten und müssen. Mir reichts so langsam. Wenn ich unserem Kunden Zeichungen zur Verfügung stellen muss, gerate ich in leichte Schweissausbrüche. Denn der Kunde nutzt CATIA V4 und V5. Und ich habe in SWX kein taugliches Format gefunden was für die Konvertierung von SLDRW nach CATIA hilfreich ist. Klar, DXF/DWG werden jetzt einige sagen. Meine Meinung, das ist Bullshit, denn sobald irgendwelche Skalierungen (Details mit anderem Maßstab)drinn sind, ist es schon vorbei. Ganz zu schweigen von den Schriften..... Jetzt komm TIF: Ganz nett aber unser Kunde mag das nicht, da in CATIA anscheinend keine TIF-Dateien >200dpi eingespielt werden können. Sieht auch ziemlich mau aus (Bildqualität)...... Kennt jemand einen SLDRW->IGES2D konverter, bzw. hat jemand von euch Erfahrung mit IGES 2D Daten??? Oder habt Ihr weitere Vorschläge? Bitte, ich bin wirklich am verzweifeln. Schöne Grüße.
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tuerksch
Hallo, wieso haben viele Schwierigkeiten im SWX  dxf/dwg´s zu machen??? Das klappt doch wunderbar, ist alles nur Einstellungssache... Für was braucht der Kunde den die Zeichnungen? Mach ihm doch den Vorschlag: Jede Zeichnung im pdf!!!!!, da kann er deine Zeichnungen schön drucken (Linien und das ganze Zeugs ist dann tiptop) und zusätzlich dxf oder dwg, falls er mal irgendwelche Maße aus der Zeichnung haben will. Außerdem würde ich ihm den Vorschlag machen, noch ein 3D-Modell dazu, evtl. würde die dxf/dwg dann entfallen. Aber wie das mit den Catia-Fritzen immer ist, wird es sicher bei den von mir aufgeführten Punkten Probleme mit der Umsetzung geben.... Sozusagen Betriebs-Bürokratie! ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuerksch Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, danke für Deinen Beitrag. Leider ist es so das unser Kunde die Daten in sein PDM/EDM System verwalten will. Das Problem bei DXF/DWG ist, dass die Schriften und Bemaßungen sich verändern sobald man eine Skalierung in der Zeichnung hat. Wie gesagt, es geht mir nur um die "Einbettung" unserer Zeichnung in ein Catia taugliches Format. So, dass ich möglichst wenig Aufwand betreiben muss. Und die Qualität so gut ist das der Kunde zufrieden ist. Danke, Türksch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tuerksch
Zitat: ___________________________________________________________________ Das Problem bei DXF/DWG ist, dass die Schriften und Bemaßungen sich verändern sobald man eine Skalierung in der Zeichnung hat. _____________________________________________________________ Das mit der Schrift ist so eine Sache, gebe ich zu. Aber, die Problemen, was die Skalierung betrifft kann, da bin ich anderer Meinung. Bei mir gehts ja, also wird es bei anderen SWX ´lern auch funktionieren. Soll ich dir mal eine dxf/dwg rausschreiben aus deiner Zeichnung, falls du sie weitergeben darfst? Oder soll ich dir mal eine von mir zukommen lassen? Nur um mal den Beweis zu erbringen, dass es auch klappt. ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuerksch Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, ich habe jetzt DXF nach CatiaV4 genutzt. Das große Problem ist, dass man halt wieder etliche Stunden in die Bereinigung unter Catia stecken muss. Wie machst Du das? Verschieben sich bei Dir nicht die Texte von z.B. Form-Lagetoleranzen? Gruß, Ricardo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
