  Blechteil mit einer Fase
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Blechteil mit einer Fase (408 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hello
ist es möglich ein blechteil mit einer wandstärke von 5mm zu erzeugen; eine 90° Biegung an einer beliebigen stelle zu machen und dazu noch eine fase 2x45° hinzuzufügen?
geht´das überhaupt?
ich hab´s nicht geschaft schmeisst mir folgenden fehler hin:
"Abwicklung1: Diese Biegung verfügt über einen Schnitt, der eine schräge Kante erzeugt, die nicht gehandhabt werden kann."
please help...
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas.
Ich gehe davon aus, dass Du dieselbe Fase sowohl in der Abwicklung, als auch im gebogenen Zustand anzeigen lassen willst. Dann ist die Antwort: nein. Du musst schon 2 Fasen machen, die eine in der Abwickling anzeigen lassen und die andere im gebogenen Zustand. Ist mit unterdrücken zu realisieren.
Andreas
A+E Müller AG
derFragende
Techniker
erstellt am: 27. Apr. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Oberparleiter
hänge Dir mal ein Teil an, so wie ich´s benötigt hätte - geht´s nun auch?
Info:
SW 2004 SP3.0
@ Andreas  - Hallo Namensvetter
Danke für die Info aber soweit war ich schon...
danke aber für die Bestätigung...
Danke Euche beiden für die Infos und Eure Bemühungen...
lg
Andreas
lg
Andreas
