  DBWorks-Fehlermeldung
Autor Thema:  DBWorks-Fehlermeldung (1001 mal gelesen)
Rainer2
Sehen Sie sich das Profil von Rainer2 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer2
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen bei uns seit Anfang des Jahres SW2004 und DBWorks2003 ein. Bis jetzt funktionierte alles recht gut, aber seit heute erhalte ich die Fehlermeldung:
"Fehler beim Starten der DBWORKS Datenbank.
Bitte prüfen Sie die Datei DBWCONN.PAR, die ODBC Einstellung und versuchen Sie es erneut.
SQL S1000: Datenbank (unbekannt) konnte nicht geöffnet werden. Entweder wird die Datenbank nicht von Ihrer Anwendung erkannt, oder die Datei ist beschädigt."
Es wurde keinerlei Einstellungen verändert. Eine Deinstallation und anschließende Neuinstallation von DBWorks brachte nichts.
Hat jemand eine Idee, wie sich dieses Problem lösen läßt?
Besten Dank
Rainer
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
wir arbeiten zwar nicht mit DBWorks, aber die Fehlermeldung scheint mir doch recht eindeutig zu sagen, dass nicht die Installation einen Rappel hat sondern die Datenbank defekt oder nicht mehr vorhanden, nicht erreichbar oder sonst jedenfalls irgendwas Übles damit passiert ist.
Ambesten mal den Support anrufen, ich glaube nicht, dass da was was mit Ferndiagnose zu machen ist
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Rainer2
erstellt am: 26. Apr. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip, hat mich etwas weitergebracht. Ich habe mir mal die entsprechende Datei (dbworks.mdb) angeschaut und mir ist aufgefallen, daß die letzte Speicherung kurz vor der Fehlermeldung war. Daraufhin habe ich die Datei mal ersetzt durch eine ältere Backup-Datei. Jetzt kommt DBWorks erstmal wieder.
Was mir bei der Datei noch aufgefallen ist, daß sie knapp über 10000kb ist(10002kB). Gibt es da vielleicht eine Beschränkung? Die ältere ist 9922kB groß.
Rainer
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 26. Apr. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer
Wir haben mal DBWorks gehabt und ich glaube da war eine Option zum einstellen der Dateigrösse von der Datenbank. Ich erinnere mich aber nur sehr dunkel daran. Schau mal in den Optionen nach...
Gruss Frank
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 26. Apr. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Du hättest die Frage lieber im DB-Works-Forum stellen sollen, da kommen die "Profis" zu Wort...
Wir arbeiten seit 4 Jahren mit DB-Works. Arbeitet Ihr noch auf Access-Basis?
Wir sind vor ca. 1 Jahr auch an dem Punkt angekommen, daß unsere Datenbank auf Access-Basis durch ein immenses Datenvolumen nur noch Fehler "produzierte". Dann sind wir auf MSDE umgestiegen und seither vollkommen fehlerlos. Die Mühen haben sich gelohnt, trotz der Bedenken unseres Admins, von wegen anfälliger SQL-Basis.
Aber, fragt am besten Euren Reseller. Der kann Euch sicher Tips geben...
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Oberparleiter
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte die Frage nicht gestellt?????????????????
Gruss Frank
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 26. Apr. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer2 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist doch schön, wenn man sogar Fragen beantwortet bekommt, die man gar nicht gestellt hat!!!
Andreas
A+E Müller AG
rawo
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer2 10 Unities + Antwort hilfreich
... upps..
sorry Frank... gestern war Montag..
... und mein Tag startete mit saurer Milch im Müsli..
... ist das genug zu meiner Verteidigung?
Ramona
Rainer2
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rawo:
Hallo Frank,
Ramona
Dort hatte ich die Frage ja zuerst gestellt, bekam aber keine Antwort. Ist halt nicht so frequentiert, wie das SW-Forum. Letztendlich konnte ich das Problem ja dank der Antworten hier lösen.
Wir arbeiten noch auf Access-Basis, aber wenn der Fehler wieder auftritt, werd ich wohl auch umsteigen.
Rainer
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
deine Frage im DBWorks Forum habe ich leider zuerst gesehen.
Daher meine Fragen nach der Systemumgebung.
Da ich nur etwa einen Tag in der Woche im Büro bin, und sonst vor Ort DBWorks umsetze, dauert die Beantwortung von mir leider immer etwas länger.
Access ist wirklich keine besonders gute Datenbankform.
Daher MSDE empfehlenswert. Ist kostenlos auf der DBW CD.
Das Upsize von ACCESS auf SQL geht im DBWCustomizer.
Eine max Größe in den DBW optionen gibt es nicht!!!
Wenn Probleme mit ACCESS dann ists auch Access.
          Achtung !!!!!!!
Wenn Ihr eine alte Sicherung zurückspielt:
- Schlüsselfelder kontollieren.
- Versionstabelle (Version + Dokument_Eindeutige_NR)
- Dokumenttabelle (Eindeutige_NR)
Wenn die nicht mehr gesetzt sind habt Ihr ein Problem.
Gruss Bernd
