  Stückliste
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stückliste (679 mal gelesen)
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 24. Apr. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich bei 2004 automatische Stücklistensymbole einfüge, dann hängen die Symbole mit Pfeil an den Linien des Teils. Nach DIN brauch ich aber einen Punkt in der Fläche des Teils. Kann ich das irgendwo einstellen?
Die 2004 Stückliste ist scheints OK aber ich kann die Pos._Nr. in der Liste nicht mehr von Hand verändern. Bei der Excel geht das. Einzelteile und Unterbaugruppen gehen bei uns von 1-99, Kaufteile von 101-199 und DIN-Teile von 201-299. Bisher bin ich halt die Liste durchgegenegen und hab die Pos._Nr. per Hand geändert und dann neu sortiert. Vielleicht hat einer die Lösung parat?
Gruß Michael Taffertshofer
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Taffertshofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Wenn du mit RMB beim Stücklistensymbol auf den Pfeil klickst bekommst du eine Auswahl angezeigt dort eifach den Punkt auswählen.
Bei der Stückliste kannst du mit einem Doppelklick in das gewünschte Feld die Pos. Nr. ändern wie bisher bei Excel. Bei mir Funkioniert das.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
Unser neues Projekt wird ein ganz großes Ding!!!
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
leider muß ich halt dann alle Pfeile per Hand auf Punkt umstellen. Beim Erstellen der automatischen Stücklistensymbole erhalte ich immer nur Pfeile die an Linien hängen anstatt Punkten in Teile-Flächen, oder kann man da was voreinsetellen.
Die Pos.-Nr. in der Zeichnung kann ich ändern aber leider nicht im Stücklisteninnhalt. Mit Excel was das problemlos möglich und eben auch recht praktisch (siehe JPG's).
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Taffertshofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Habe leider auch noch keine Möglichkeit gefunden dies in den Optionen einzustellen.
Du kannst aber mit dem Filter alle Stücklistensymbole auf einmal markieren und auch alle Markierten auf einmal ändern.
Zur Stückliste:
Versuche es mal direkt in der Stückliste.
Mach mal in der Spalte wo die Pos. Nr. drinsteht ein Doppelklick
Dann kannst du sie direkt ändern.
Und nach einem Modellneuaufbau werden die neuen Pos.Nr. auch in den Stücklistensymbolen geändert.
Habe es gerade noch einmal versucht und bei mir Funktioniert das auch.
Pfürti Jörg W
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 26. Apr. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Taffertshofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Stücklistensymbole fügt SW an die Kante an. Unter Extras/Optionen/Dokumenteneigenschaften/Pfeile kannst Du festlegen ob dafür generell Pfeile oder Punkte verwendet werden.
Das geht bei mir aber auch nur bei neu erstellten Stücklistensymbolen.
Robert
