  Verknüpfen neu SW2004 zu neuem Ordner hinzufügen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfen neu SW2004 zu neuem Ordner hinzufügen (464 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 23. Apr. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man 2 Teile zusammenbaut zb. Konzentrisch , und den Haken setzt zu neuem Ordner hinzufügen und das ganze abschließt, dann gibt es dann einen Ordner 1 darinnen steht die Konzentrische Verknüpung.
will man eine neue Verknüfung dazu erstellen, geht man jetzt auf den Ordner RM Features bearbeiten es öffnet sich Ordner 1, man drückt grünen Haken weil ja Konzentrisch ok ist, jetzt gibt man neue Verknüpfung ein zb. Deckungsgleich, nun stehen die 2 untereinander, aber wenn man jetzt grünen Haken drückt und Feature Baum anguckt gibt es einen Ordner 1 darunter steht einsam und verlassen Deckungsgleich.
Warum ist diese Verknüfung nicht in Ordner 1 drinnen??
Dachte dass er dieses dorthin einträgt stand doch auch darinnen?
weis da jemand was?
2. Wenn man so mit der Zeit ca.50 Ordner Verknüpfungen angelegt hat
wie findet man denn eine Verknüfung in einem Ordner wieder.
Denn mit Teil wählen Verknüfungen anzeigen Listet SW zwar die Verknüfungen auf aber in welchem Ordner diese stecken nicht.
Ich habe an einem Teil 3 Verknüfungen eine Verknüfung gelöscht, eine  neue Verknüfung erstellt. Nun wollte ich die neue Verknüfung zu den anderern 2 in den gleichen Ordner tun, aber bei 50 Ordner ist es zu
sehr Aufwendig bis unmöglich den richtigen Ordner zu suchen in welchem die 2 sind wo die 3. Verknüpfung hin soll.
Weiss hierzu jemand was?
Uwe
[Diese Nachricht wurde von Uwe Didio am 23. Apr. 2004 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 23. Apr. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich würde Dir ja gerne helfen, aber ich verstehe nur Bahnhof. Stell doch einfach eine ZIP-Datei mit den Daten zur Verfügung oder ein Bild des Feature-Baums.
Gruß Robert Hess.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 23. Apr. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir nur eins ein:
RMT auf Bauteil (Im Grafikbereich) und Verknüpfungen anzeigen lassen
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 24. Apr. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema suchen der Verknüpfung zu einem bestimmten Teil in der BG. Seit der Version 2004 hat jede Komponente im Featurebaum als ersten Punkt "Verknüpfungen in ... (Baugruppenname)" . Hier kannst du schnell die zugehörigen Vernüpfungen sehen. Eine Information über die Ordner in denen sich diese Verknüpfung befindet erfolgt aber nicht. Wenn dir das wichtig ist, dann solltest du einen Verbesserungsvorschlag an SolidWorks machen. Am besten machst du das über deinen SolidWorks-Reseller.
Du verwendest die Ordner in den Verknüpfungen zur besseren Ordnung in deiner BG. Benenne diese Ordner doch einfach mit, für dich, logischen Namen und ich denke ein auffinden des richtigen Ordners ist dann nicht mehr das Problem.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Westphal am 24. Apr. 2004 editiert.]
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 26. Apr. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wie Andreas schon geschrieben hat, findest du unter jedem Teil die Verknüpfungen zu der Baugruppe. Du kannst nun alle Verknüpfungen eines Teils markieren, RMT "zu neuem Orner hinzufügen" und schon hast du alle Verknüpfungen eines Teil geordnet. Neue Verknüpfungen kannst du mittels Drag and Drop hinzufügen, und wenn du dem Ordner auch noch einen aussagekräftigen Namen gibst, kannst du ihn problemlos finden.
Markus
Uwe Didio
erstellt am: 26. Apr. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas das habe ich befürchtet dass ich die verknüpfungen in einem Ordener nicht mehr so einfach finde.
Hallo Markus ja das ist doch ein Sipper Tipp darauf bin ich noch nicht gekommen funktioniert Klasse. Danke.
zu meiner 1.Frage weiss dazu jemand was oder ist das ein Bugg
Uwe
Markus Brunner
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Uwe Didio:
Dieses Problem kann ich nachvollziehen. Es bleibt nur das nachträgliche Verschieben der zweiten Verknüpfung, und dies ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach kaum im Sinne des Erfinders.
Markus
