  Visio Positionszahlen Pneumatikschema
Autor Thema:  Visio Positionszahlen Pneumatikschema (3978 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 23. Apr. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pneumatikschemas werden in unserer Firma in Visio erstellt.
Für ein Ersatzteilprogramm können wir aus 'normalen Zeichnungen' die
X/Y Koordinaten der Positionszahlen auslesen. Diese haben in SolidWorks den Kenner 'Positionszahl'. Im Visio - Schema habe ich keine Möglichkeit die Positionszahlen zu kennzeichnen.
Oder gibt es da eine Möglichkeit?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Besten Dank.
Gruss Am
am
A.Bumbacher
Sehen Sie sich das Profil von A.Bumbacher an!   Senden Sie eine Private Message an A.Bumbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 23. Apr. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
..leider kann ich dir nicht weiterhelfen, aber dafür habe ich eine frage an dich
in unserem betrieb stellt sich die frage, mit welchem programm man am besten schemas zeichnet? was für erfahrungen hast du/ihr mit "visio" gemacht?
danke für deine antwort
gruss und schönes wochendende
Andi
Mit freundlichen Grüssen
Andi
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 24. Apr. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Visio bietet sich im SolidWorks Umfeld deshalb an, weil es direkt in SolidWorks integrierbar ist. In einer Zeichnung, bei der installierten MSVisio technical Ed., wird einfach ein Zeichnungsbereich definiert und ein Visioschema über - Einfügen/Schema - erzeugt. Über die Vorzüge oder Nachteile des Programms gegenüber anderen Tools kann ich leider nichts sagen aber am besten ist hier wohl probieren statt studieren.
Andreas
A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, das werde ich machen!
Danke für deine Antwort
Andi
am
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Visio ist relativ günstig (ca. 150 Euro / Arbeitsplatz)
Weiterer Vorteil ist eine einfache Erweiterbarkeit durch den Benutzer.
Wir legen angepasste/erweiterte Symbole auf dem Server ab.
Kann als Visio sehr empfehlen.
Nur eben, das löst mein Problem mit den Positionszahlen nicht.
Gruss am
am
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 26. Apr. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ein echter Profi im Visioumfeld ist unter der url http://www.dataassist.de/
zu erreichen.
Bei uns ist Visio seit langem im Einsatz um Schaltpläne zu erstellen. Es gibt eigene umfangreiche Bibliotheken und Schematas.
Allerdings gibt´s mit Visio ein für uns entscheidendes Problem:
Seit microsoft das Produkt gekauft hat wurde die DXF-Schnittstelle im Visio kontinuierkich schlechter. Bei Schaltplänen die wir im 2D haben mit mehreren A0 Blättern funtioniert der Import so schlecht, dass man an einer Neuerstellung nicht vorbeikommen würde. Somit ist Visio bei uns nur noch bedingt im Einsatz.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
am
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ublum
wie bereits bekannt setzen wir auch VISIO ein. Wir erstellen bei der Freigabe der Zeichnung eine pdf-Datei. Diese weist bei grossen Schemas (A0) sehr grosse Pixel auf und ist daher nicht lesbar.
Haben Sie uns da einen Tipp? Gibt es da Grundeinstellungen in VISIO?
Besten Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüssen.
am
am
