  Dateigröße schrumpfen?!
Autor Thema:  Dateigröße schrumpfen?! (734 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
simple frage an das forum...
... habe eine baugruppe 20MB groß und möchte diese von der dateigröße schrumpfen lassen...
kann mir da jemand helfen und mir tipps geben, obs möglich ist und wenn ja wie!
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal mit UNFRAG oder EcoSqueeze drüber gehen!
Macht manchmal eine menge aus!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan hat auf seiner Seite ein paar kleine Helferlein, z.B. Unfrag.
Da ist auch beschrieben, was die Tools genau machen.
Wenn Du allerdings was verschicken möchtest kommt ein Packer in Frage, oder z.B. in einem Bauteile als letztes Feature ein Lineare Austragung (z.B. Zylinder), der alle anderen Features "überdeckt", die Dateigröße geht drastisch runter, und der Empfänger braucht nur diese letzte Feature (am besten mit "Bitte löschen" benannt) entfernen und hat das komplexe Bauteile vorliegen.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
mach einen Baugruppenschnitt über alles und speichere die BG unter einen neuen Namen ab. Dann sollte die Datei schon merklich kleiner werden. Jetzt noch packen un fertig.
Jan
derFragende
Techniker
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Button "Baugruppe aus Teil" klicken und eine neue Baugruppe erstellt.
In dieser neuen Baugruppe habe ich dann die gewünschte Baugruppe reingeladen und unter einen anderen neuen Namen abgeschpeichert - siehe da; die Datei ist kleiner gewoerden...
Danke für die hilfe!
lg
Andreas
Stefan K
Sehen Sie sich das Profil von Stefan K an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan K
HP xw4000, 1,5 GB,
NVIDIA Quadro4 980 XGL,
WIN 2000 SP 4,
SWX2003 SP5.0
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
oder ganz einfach bei Stefan nachschauen:
http://solidworks.cad.de/mm_boerse02.htm
Das Macro: Save2SaveDiscSpace
läuft bei mir Klasse und reduziert die Dateigröße um die Hälfte.
Die Baugruppe wird hier auch nur einmal neu abgespeichert und dann wieder unter ihrem alten Namen... halt nur automatisch.
Stefan
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 22. Apr. 2004 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fragender
Meiner Meinung nach komplizierst du deine Konstruktion dadurch nur.
"Ich habe den Button "Baugruppe aus Teil" klicken und eine neue Baugruppe erstellt.
In dieser neuen Baugruppe habe ich dann die gewünschte Baugruppe reingeladen und unter einen anderen neuen Namen abgeschpeichert - siehe da; die Datei ist kleiner gewoerden..."
Du solltest dir einfach mal überlegen welchen Grund der Wunsch nach einer kleineren Datei hat.
1.Variante: Willst du die Datei per Mail verschicken ? - Unterdrücke einfach alle Komponenten und teile dem Endabnehmer mit, das er die Unterdrückung nur wieder aufheben muß.
2. Variante: Willst du die Datei nunr nach dem du fertig konstruiert hast mit wenig Platzbedarf ablegen? - Geh mit Unfrag über die Dattei.
3. Variante: Du kannst die Komponenten nicht unterdrücken, da dadurch eine BG in die diese Unterbaugruppe eingebaut ist nicht mehr richtig funktioniert. - Erstelle eine Konfiguration von der BG und in dieser kannst du dann die Komponenten alle unterdrücken. Wenn diese BG in einer anderen BG eingebaut ist dann mußt du dort die korrekte Konfiguration auswählen. Zum speichern der Datei im Ablagesystem verwendest du dann die Konfig mit den unterdrückten Komponenten.
4. Variante: Die BG ist dir zu groß weil du immer alle Informationen aus der Datei in die nächsthöhere BG mitschleifen mußt und dadurch eien Performanceverlust befürchtest. - Speichere deine BG als ein Teil. Dann baue dieses Teil zusätzlich in die BG ein. Erstelle eine neue Konfiguration der BG in der alle "normalen" Komponenten, mit Ausnahme des DUMMIES (der BG als Teil) unterdrückt werden und verbaue in den nächsthöheren BG´s die Konfig mit dem Dummie.
Ich bin mir sicher, das es noch weitere Möglichkeiten gibt. Aber ich denke das dir das hier weiter hilft.
Andreas
