  API Externe Referenzen
Autor Thema:  API Externe Referenzen (423 mal gelesen)
WHo
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von WHo an!   Senden Sie eine Private Message an WHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WHo
Dell Precision 650, 2*2,8GHz, 1GB RAM, Nvidia Quadro4 900 XGL.<P>Wem das Wasser bis zum Hals steht, sollte keinesfalls den Kopf hängen lassen.
erstellt am: 21. Apr. 2004 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle die sich mit APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) mit beschäftigen,
gibt es eine möglichkeit über die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Schnittstelle nicht nur Externe referenzen auszulesen, sondern diese auch noch von gebrochenen zu unterscheiden?
Beim Laden über unsere Datenbank wird ein Einzelteil mit allen anderen Teilen und Baugruppen zu denen es jemals externe Referenzen gab, geladen. Das ist ziemlich nervig.
Um jeden Hinweis bin ich dankbar.
Gruß "Who was this"
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Apr. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WHo,
ja, das geht schon: mit den verschiedenen ListExternalFileReferences (gibt es für Component, ModelDoc2 und Feature) kannst du nicht nur die Liste der referenzen, sondern auch deren Status abfragen, dabei gibt es die Rückgabewerte
  • swExternalReferenceBroken
  • swExternalReferenceLocked
  • swExternalReferenceInContext
  • swExternalReferenceOutOfContext
  • swExternalReferenceDangling
also sollte es schon mit ein bisschen Programmierarbeit möglich sein herauszufinden, ob irgendwo gebrochene oder gesperrte Referenzen sind.
Ein einfaches Beispiel als Grundlage ist auch in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe unter "Retrieve External References Example" zu finden.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
WHo
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
für die umfassende Information. Ich werde das mal ausprobieren lassen. Ja lassen, denn ich selbst bin nicht so fit mit APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface), um das umzusetzten, aber ich kenne da welche ... die sicher sehr viel damit anfangen können. Auch wenn ich denke, dass sie die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe eigentlich schon fast auswendig kennen müssten, aber manchmal fehlt auch nur ein kleiner Hinweis.
Sobald eine Umsetzung erfolgreich war, werde ich es hier vermerken.
Danke nochmal
Walter
