  Dateiname im Schriftfeld? Makro??
Autor Thema:  Dateiname im Schriftfeld? Makro?? (1326 mal gelesen)
Simple
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Simple an!   Senden Sie eine Private Message an Simple  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simple
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo......
Ich habe mir ein Marko zum ausfüllen des Schriftfeldes erstellt.
Nun hätte ich es gern so, das es auch ein Feld mit dem genauen Dateinamen xxx.slddrw gibt. dieser sollte z.b mit hilfe eines Macros ausgelesen und eingefügt werden.
Am besten wäre aber auch noch wenn ich eine neue Zeichnung anlege, ich mit diesem Tool das schriftfeld ausfülle, einen dateinamen vergebe und der dateiname im schriftfeld vom richtigen dateiname abhängig ist.
Alles verstanden??
ich hoffe doch... :-)
also hoffe ihr habt ein paar ideen.
MFG
Kevin
geht nicht gibts nicht
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simple 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kevin
$PRP:"SW-Dateiname"
liefert den Dateinamen. 3D Teil und 2D Zeichnung heißen bei mir immer gleich, so kann es keine Probleme geben.
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Simple
konstrukteur
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK.... jetzt schwieriger...
wie kann ich den Maßstab einer Zeichnung auslesen :-)
Simple
konstrukteur
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OKOK habs selber gefunden.
kann ich aber auch mit einem makro den
Blattdateinamen und den Blattmaßstab ändern?
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simple 10 Unities + Antwort hilfreich
$PRP:"SW-Blattmaßstab"
alle derartigen Dinge unter SWXSolidWorks-Hilfe
Verknüpfung, Bezugshinweise zu Eigenschaften
Michael
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simple 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittels Makro die Blatteigenschaften ändern (auch Maßstab): Sheet.SetProperties
Dateinamen kannst Du doch mit SaveAs ändern?!
Lutz Federbusch
